查看: 4601|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第75期:2018.10.01---2018.10.07
发表于 2018-10-7 09:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
1、ARM与Xilinx合作,将为Xilinx免费提供Cortex-M1和M3内核
消息:https://www.arm.com/company/news ... rs-for-xilinx-fpgas
下载:https://www.arm.com/resources/designstart/designstart-fpga?_ga=2.52274094.620494333.1538521232-794704553.1538521232
Arm公司最近宣布,处理器设计人员正在为Xilinx的Artix,Zynq和Spartan FPGA板提供Cortex-M1和M3内核,仅需0美元,不需要支付版税或许可费。
Cortex-M1已经可以下载,而M3内核将在今年11月份提供下载
2、SEGGER近期新计划,涉及Embedded Studio,FIND,Ozone,JLINK和emPower USB
由于迁入新办公室花了不少时间,现在可以全心投入到现有产品的升级优化和新产品的开发上。
Embedded Studio:
新版本将继续优化编译时的链接时间,同时通过压缩和删除重复数据,让生产的代码大小减少5%到12%。
不过我个人认为,新升级的版本应该更好的支持中文就更给力了,3.4版本还算好用,后面的版本对中文编码不好,导致控件显示有问题。
FIND:
设计了一种新的开放协议,可以快速定位网络中的设备
Ozone:
Ozone仍然是使用J-Link进行调试的首选解决方案
JLINK:
增加功耗分析功能,对于J-Trace,添加了以压缩形式存储分析的跟踪数据的功能,因此可以数小时,甚至数天精确跟踪历史记录,捕获每个执行的指令,且都可以存储在文件中并在以后分析。
emPower USB:
新的单芯片emPower USB板子将帮助我们展示小型嵌入式应用中USB设备的易用性,以及USB主机端口增加的灵活性。
其中emPower套件V2.0已经发布。
相关资源下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89671
3、 国产联盛德微电子推出的CM3内核WIFI芯片W600,模块售价1.9$
消息:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89654
这价格的确够便宜,有兴趣可以了解下
4、乐鑫发布可接入亚马逊Alexa的软件包
消息:https://www.espressif.com/zh-hans/news/Alexa%20on%20ESP32
软件包基于C语言,占用空间较小,并且支持以下功能,可以方便的实现智能语音控制:
对话:日历、购物、新闻、计划事项、信息、电影、运动等
音乐/音频服务:亚马逊 Prime Music、Audible、Kindle、TuneIn 和 iHeartRadio
提示:闹钟、计时、提醒和通知
5、Lattice发布FPGA版的物联网套件iCE40 UltraPlus MDP
消息:http://www.latticesemi.com/Produ ... usMobileDevPlatform
iCE40 UltraPlus MDP
配备四个iCE40 UltraPlus设备,每个设备连接各种不同的传感器,显示器和麦克风,以开发智能低功耗的物联网产品。 利用iCE40 UltraPlus FPGA架构的多功能性,集成的DSP和RAM为边缘设备执行硬件加速。
物联网开发平台
适用于长期在线,环境感知,电池供电的物联网应用,包括智能家居设备(智能扬声器,门铃,安全摄像头)。
概念验证演示
有几个演示可用于加速解决方案的开发,包括基于sensAI的短语检测和平均功耗低于1 mW的人脸检测。
规格:
效果:
6、WIFI新命名
消息:https://www.wi-fi.org/news-event ... -introduces-wi-fi-6
鉴于当前杂乱的WIFI命名,像什么 802.11n, 802.11ac,  802.11ax。WIFI联盟推出新的命名,方便区别和记忆。
7、ST发布针对蓝牙Mesh的STM32Cube扩展软件包
地址:https://www.st.com/content/st_co ... -cube-blemesh1.html
该软件可让用户轻松创建自己的应用程序,用于扩展蓝牙Mesh网络(通过提供现成的Mesh核心库),配套完整的兼容API,以及在X-NUCLEO-IDB05A1上运行的参考应用程序
规格:
框图:
参与人数 2金币 +40 收起 理由
周末WH + 20 很给力!
byccc + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-7 14:46:33 | 显示全部楼层
微信平台已经同步发布。
平台号:armfly_com
发表于 2018-10-8 10:31:19 | 显示全部楼层
辛苦了,支持下
发表于 2018-10-8 14:06:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-9 17:18:26 | 显示全部楼层
赞,每周都期待
发表于 2018-10-11 10:12:39 | 显示全部楼层
支持,每周都有新看点。
GMT+8, 2026-11-23 14:21 , Processed in 0.194515 second(s), 28 queries .
