查看: 8263|回复: 10
[SPI/QSPI] STM32H7的QSPI是支持1线,2线和4线SPI Flash,通过挂载两片QSPI Flash可以做到8线
发表于 2018-10-5 00:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁光有专门的双QSPI Flash芯片,M25TL01G系列,不过查阅了下官方,发现这种系列已经在官网下架了,芯片列表页面已经找不到了。
所以推荐直接挂载两片QSPI Flash组成8线,再配合DDR(上升沿和下降沿均可读写),就可以实现一个时钟读取2个字节,比如时钟速度是100MHz,这样读速度理论值就可以达到200MB/S。
另外注意,这种双QSPI组成的8线模式是否支持HyperFlash和OctalFlash,有待后面考证。ST后来出的STM32L4R9AI是支持的。
发表于 2018-10-5 01:13:23 | 显示全部楼层
完全没必要啊,封装进一个芯片不就好了…
 楼主| 发表于 2018-10-5 01:19:41 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-10-5 01:13
完全没必要啊,封装进一个芯片不就好了…
镁光已经下架了双QSPI Flash单芯片,这点比较悲催。其它厂家基本没有这种形式的,之前我专门搜集整理过。
正常情况下两个QSPI Flash更便宜,就跟两个16位SDRAM组成32位带宽似得。16位的要便宜很多。
发表于 2018-11-5 15:21:53 | 显示全部楼层
为啥要配合DDR呢,具体有什么独特的考究么
 楼主| 发表于 2018-11-6 01:25:24 | 显示全部楼层
可以双边沿读取数据了,速度加一倍。
迎风而舞,扶摇直上九万里。
发表于 2018-11-7 20:21:50 | 显示全部楼层
“挂载两片QSPI Flash组成8线,再配合DDR(上升沿和下降沿均可读写),就可以实现一个时钟读取2个字节,” 硬汉你好,可以稍微介绍下吗?有例子吗
 楼主| 发表于 2018-11-8 01:53:31 | 显示全部楼层
业未央 发表于 2018-11-7 20:21
“挂载两片QSPI Flash组成8线,再配合DDR(上升沿和下降沿均可读写),就可以实现一个时钟读取2个字节,”  ...
看HAL库软件包里面提供的QSPI例子就行。
发表于 2018-12-13 20:51:07 | 显示全部楼层
请教一下:为什么要串电阻呢?要是不串33欧电阻有没有什么不好的影响?
发表于 2019-11-24 21:07:13 | 显示全部楼层
正准备用H750 这个片子 。
请教下这个片子如果直接在qspi flash里面运行代码还可以用stlink在线调试么?
 楼主| 发表于 2019-11-25 09:44:10 | 显示全部楼层
Misaka 发表于 2019-11-24 21:07
正准备用H750 这个片子 。
支持
H7-TOOLS 烧录算法使用
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5722&fromuid=58
发表于 2019-11-25 10:11:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-11-25 09:44
支持
H7-TOOLS 烧录算法使用
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95722&fromuid=58
好的多谢大佬
GMT+8, 2026-10-26 16:11 , Processed in 0.690682 second(s), 27 queries .
