查看: 5930|回复: 11
[OpenMV] OpenMV众筹成功,订购了1万片STM32H7VIT6准备开始生产
发表于 2018-9-30 01:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-30 09:58:07 | 显示全部楼层
速度这么快。
发表于 2018-10-2 00:29:30 | 显示全部楼层
硬汉兄,stm32h750vb出了,价格很有优势啊,这玩意要是sdram,lcd,qspi可以同时用的话,妥妥的性价比之王啊
 楼主| 发表于 2018-10-2 00:54:40 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2018-10-2 00:29
硬汉兄,stm32h750vb出了,价格很有优势啊,这玩意要是sdram,lcd,qspi可以同时用的话,妥妥的性价比之王 ...
就是不支持SDRAM,引脚少。
不过可以换种搞的方式,直接内部512KB的AXI SRAM做显存,小尺寸显示屏都没问题。性价比较高。
发表于 2018-10-2 01:21:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-2 00:54
就是不支持SDRAM,引脚少。
不过可以换种搞的方式,直接内部512KB的AXI SRAM做显存,小尺寸显示屏都没 ...
这就比较尴尬了
发表于 2018-10-4 10:19:59 | 显示全部楼层
使用查找表的方式,扩展成888,480*272的分辨率的,需要的显存大概128K那样,哪怕你就是开两个显存,也是256K,剩下的,软件使用注意点,不是太大的问题。
发表于 2018-10-4 14:17:02 | 显示全部楼层
ldqmcu 发表于 2018-10-4 10:19
使用查找表的方式,扩展成888,480*272的分辨率的,需要的显存大概128K那样,哪怕你就是开两个显存,也是2 ...
分辨率这么小,肯定没问题啊,行业内应用,至少要800*480以上啊
发表于 2018-10-4 21:57:43 | 显示全部楼层
就是不支持SDRAM,引脚少。
但是这片子只有128K的flash,比较尴尬呀,要是有个256K就好了,大部分控制场合就够用了
发表于 2018-10-4 22:37:14 | 显示全部楼层
128KB够了,要大就外扩个25Q16,两块钱搞定。然把外部的加载到SRAM去跑。
发表于 2018-10-4 22:54:23 | 显示全部楼层
这种方式是不错,相当于搞个bootload程序放在内部flash里,上电后从25q16加载程序到内部sram里面,再跳转到ram里去执行
不过这整个流程弄下来可不简单,一般人搞不定的,希望各位大大在开源一下呀
 楼主| 发表于 2018-10-5 00:13:42 | 显示全部楼层
yuangt 发表于 2018-10-4 22:54
这种方式是不错,相当于搞个bootload程序放在内部flash里,上电后从25q16加载程序到内部sram里面,再跳转 ...
方法有三:
1、直接MDK下载到QSPI里面即可,调试,运行等都在QSPI执行即可(这个就是所谓的XiP,ExecuteInPlace)。因为有Cache,一般不是较大的程序,速度还行。
2、加载到SDRAM,内部SRAM等方式,看此贴,这种的实现比较简单:
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 9299&extra=page%3D1
3、第3种最推荐,看此贴:
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... peid%26typeid%3D164
发表于 2018-10-5 09:41:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-5 00:13
方法有三:
1、直接MDK下载到QSPI里面即可,调试,运行等都在QSPI执行即可(这个就是所谓的XiP,Execu ...
有没得STM32H750VB的核心板或者开发板之类的搞一波?
GMT+8, 2026-10-27 02:39 , Processed in 0.615536 second(s), 27 queries .
