查看: 6207|回复: 8
[emWin] emWin显示存储在外部SPI Flash的图片
发表于 2018-9-24 07:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
后缀是dta的图片存在外部的SPI flash 里面  没有文件系统 ,将图片显示出来,大家有没有合适的例程参考一下.
另外,调用GUI_DrawStreamedBitmapEx函数时,回调函数_GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off)的NumBytesReq大小是16,如何设置的大点,还有off一直为0,不知道什么原因
发表于 2018-9-24 09:47:51 | 显示全部楼层
NumBytesReq大小是系统决定的,有可能跟你设置图片长度有关。
这个方式暂无参考例程。
 楼主| 发表于 2018-9-24 14:50:11 | 显示全部楼层
这个方式暂无参考例程。
参数off代表什么意思?
发表于 2018-9-24 15:27:47 | 显示全部楼层
yuneizhilin 发表于 2018-9-24 14:50
参数off代表什么意思?
offset,偏移地址。
如果没记错的话。
发表于 2019-7-2 09:21:02 | 显示全部楼层
哈喽,这种方法可行吗?我也正在试图这样实现,因为内存不够,图片放数组太耗内存了
发表于 2019-7-2 14:01:05 | 显示全部楼层
我现在正在做个项目,图片存在外部SPI FLASH,使用的时候先将dta文件加载到内存,然后显示。
第一步定义一个读取图片数据流到内存的函数。
第二步在需要设置图片的地方,将图片设置到控件上。
有些控件只能设置bmp格式,需要将dta转换为bmp格式,如:
有些控件可以直接设置dta格式,就不需要上面的转换了。
第三步,使用完成要释放分配的内存。
这个方法需要内存足够大,可以分配足够的空间,将dta文件读取到内存。
另外一个办法就是用带Ex后缀的函数,可以直接从外部获取数据,不经过内存,获取一部分显示一部分。缺点是显示慢。
需要注意的地方是,如果用了png库,则回调函数中的 buff 指针不需要修改,直接用就可以了。
如果不是png格式 的图片,那回调函数里的 buff 指针是随机值,需要在回调函数里给赋值,然后再使用。
off 参数是偏移量,告诉回调函数当前调用要从文件的 哪个偏移位置开始读取。
具体可以看帖子 https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93844
发表于 2019-7-2 15:13:10 | 显示全部楼层
第一步定义一 ...
你的xxxZero应该改成NoZero,否则太影响性能了。
完全没必要Zero
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2019-7-2 15:33:31 | 显示全部楼层
完全没必要Zero
是的,按道理是没必要Zero,我改一下试试。。。当时是随便选了一个自动补齐的函数。
发表于 2019-10-12 08:33:37 | 显示全部楼层
char _ShowAngleBitMap(char _Item)
        u32 _ReadAddr=0x20000;
        GUI_HMEM hMem;
        uint8_t *_acBuffer;
        uint8_t _acBuffer2[4];
        int size=1024*10;                //hope small than 16KB
        if(0 == _Item) _ReadAddr = 0x20000;
        else if(1 == _Item) _ReadAddr = 0x28000;
        else if(2 == _Item) _ReadAddr = 0x30000;
        SPI_FLASH_BufferRead(_acBuffer2, _ReadAddr, 2);
        if((0x42 ==_acBuffer2[0])&&(0x4d ==_acBuffer2[1]))//dta file
                hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(size);
                /*把申请到的内存转换成指针*/
                _acBuffer = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
                SPI_FLASH_BufferRead(_acBuffer, _ReadAddr, size);
                if(0 == _Item) GUI_DrawStreamedBitmapAuto(_acBuffer, 5, 133);
                else if(1 == _Item) GUI_DrawStreamedBitmapAuto(_acBuffer, 110, 133);
                else if(2 == _Item) GUI_DrawStreamedBitmapAuto(_acBuffer, 215, 133);
                GUI_ALLOC_Free(hMem);
                return 1;
        else return 0;
唠叨多说两句:
1.内部flash不够用,界面想漂亮一点,考虑图片数据生成dta文件存放在 flash。
2.注意刷图的时序,避开emWin最耗内存的时候去加载。(刚开始不清楚机制可能会才坑,加载一张13KB的图片不够内存加载。。)
3.如果菜单使用了三张图片,80*100,平均起来9KB*3 = 27KB,又出现内存的困境。(如参考程序,三个编号,加载一个,显示一个,自己做好标志位发消息循环。这种情况只能牺牲刷图同时性)
其他:如果图片质量要求不细腻,其实可以优化图片的色彩、无简便,做成4位彩图会小非常多。
Releasing your creativity
GMT+8, 2026-11-23 16:57 , Processed in 1.176574 second(s), 27 queries .
