查看: 4609|回复: 4
[有问必答] STM32F070 USB HID、USB VPC怎么都被识别成DFU设备?
发表于 2018-9-23 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码是通过CUBE生成的,先后试了USB HID和USB VPC,最后在电脑设备管理器看到都怎么都是USB DFU设备呢,我这有两个板子,第一个板子是一个开发板,比较大一点,晶振用到是49型8M的直插晶振,这个就没有问题,另一个板子体积相对小一点,用的村田三脚贴片晶振,这个就出问题的板子,同样的VPC代码烧录到两个板子,开发板就正常,这个小板子就识别成DFU,当然对应的功能肯定也就没有。求解
发表于 2018-9-23 15:28:53 | 显示全部楼层
估计你装的驱动太多了,识别后,将电脑端的驱动在设备管理器里面鼠标右击全部卸载掉。然后重新安装一个驱动识别你的小板
 楼主| 发表于 2018-9-23 18:09:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-23 15:28
估计你装的驱动太多了,识别后,将电脑端的驱动在设备管理器里面鼠标右击全部卸载掉。然后重新安装一个驱动 ...
谢谢,您指的是usb设备都给他卸掉吗,重新安装st的虚拟串口驱动?HID是免驱的把
发表于 2018-9-23 18:11:29 | 显示全部楼层
对,有时候安装ST各种软件,整了一堆各种版本的驱动。
发表于 2018-9-28 13:05:48 | 显示全部楼层
能请教一下硬件部分是怎么设计的?直接接USB口与D+ D-相连就OK了?
GMT+8, 2026-11-22 15:52 , Processed in 1.046066 second(s), 24 queries .
