查看: 3587|回复: 5
[emWin] 在使用图层链接函数的时候出现错误
发表于 2018-9-20 18:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用图层链接函数的时候出现错误,
  1.     GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 1);  // 用编号为 1 的layer 就会报错
  2.
这样子的情况是什么原因呢,这种情况怎么去创建多图层啊,有大佬知道么?
 楼主| 发表于 2018-9-20 18:09:47 | 显示全部楼层
GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 0);  // 用编号为 0 的layer 不会报错
发表于 2018-9-21 00:41:00 | 显示全部楼层
编译器报错?
这个数值随意设置。只要你的硬件支持这么多图层。软件上没有影响。
 楼主| 发表于 2018-9-21 09:29:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-21 00:41
编译器报错?
不是编译器报错,是这个函数返回的值 为 0,不能分配内存。我使用这个函数一直去创建 0 号图层,每次都会返回地址,并且连续创建的话返回的地址值是依次递减的。但是将 0 改为其他的数值(哪怕是只创建一个 2 号图层)函数返回的值就是 0 了。
发表于 2018-9-22 01:51:15 | 显示全部楼层
castellan 发表于 2018-9-21 09:29
不是编译器报错,是这个函数返回的值 为 0,不能分配内存。我使用这个函数一直去创建 0 号图层,每次都会 ...
好的,白天有时间了我测试下。你用的1052应该是仅支持单图层的。
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:36:04 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯,麻烦您了
GMT+8, 2026-11-23 14:21 , Processed in 1.482517 second(s), 24 queries .
