查看: 2721|回复: 4
[emWin] 请问一下 RT1050 的芯片使用 EmWin 最大支持价格图层啊
发表于 2018-9-20 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下 RT1050 的芯片使用 EmWin 最大支持价格图层啊?如下面代码所示,问题出现在 链接图层和显示设备那里,只能够创建一个图层,第二个图层链接的时候出现了问题,所以在这里咨询一下,是 RT1050 对多图层不支持还是我这边的配置代码出现了一些问题?
望各位大大能够解答一番,不慎感激!!!!
  1.   for (i = 0; i < _Initapp.Numlayers; i++)
  2.   {
  3.     // Link layers and dvice
  4.     pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(_Initapp.aLayer[i].pDriver, _Initapp.aLayer[i].pColorConv, 0, i);  // 在这里链接第一个图层没问题,链接第二个图层时返回的值就是 0 了,无法再继续下去了.
  5.     if (pDevice == NULL)
  6.     {
  7.       while (1);
  8.     }
  9.     if (LCD_GetSwapXYEx(i)) // When the display is vertical
  10.     {
  11.       // Set the width and height of the display
  12.       LCD_SetSizeEx(i, _Initapp.aLayer[i].ySize, _Initapp.aLayer[i].xSize);
  13.       // Set the width and height of the visual display
  14.       LCD_SetVSizeEx(i, _Initapp.aLayer[i].ySize, _Initapp.aLayer[i].xSize);
  15.     }
  16.     else // When the display is landscape
  17.     {
  18.       LCD_SetSizeEx(i, _Initapp.aLayer[i].xSize, _Initapp.aLayer[i].ySize);
  19.       LCD_SetVSizeEx(i, _Initapp.aLayer[i].xSize, _Initapp.aLayer[i].ySize);
  20.     }
  21.     // Set the coordinates of x and y
  22.     LCD_SetPosEx(i, _Initapp.aLayer[i].xPos, _Initapp.aLayer[i].yPos);
  23.     // Enable layer
  24.     LCD_SetVisEx(i, 1);
  25.                 LCD_SetVRAMAddrEx(i,(void *)Addr[i]);
  26.   }
 楼主| 发表于 2018-9-20 13:00:40 | 显示全部楼层
是最大支持几个图层,打错了不好意思
发表于 2018-9-20 13:43:26 | 显示全部楼层
硬件支持多少图层,他就支持多少。
 楼主| 发表于 2018-9-20 13:52:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-20 13:43
硬件支持多少图层,他就支持多少。
怎么样看硬件支持多少图层呐?
发表于 2018-9-20 13:55:31 | 显示全部楼层
castellan 发表于 2018-9-20 13:52
怎么样看硬件支持多少图层呐?
看他们的参考手册,有明确说明的。
GMT+8, 2026-11-23 14:21 , Processed in 0.819887 second(s), 24 queries .
