查看: 9443|回复: 17
[emWin上位机] 【开森】成功实现emWin模拟器开发USB上位机,其中HID,BULK批量传输已经实现,哇咔咔!
发表于 2018-9-19 17:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经开源发布:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90026
说明:
1、之前发过一个emWin模拟器开发网络通信的例子:
   【原创开源应用第1期】花式玩转网络摄像头之TCP上位机软件实现,高端大气上档次,速度2MB/S,华丽丽的界面效果
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87016
    这次准备再来一发给力的,开发USB通信。
2、如果你会emWin话的,就可以轻松制作上位机。做些通信和控制类上位机,比使用C#之类的方便程度一点不差,而且你仅会C语言就可以。
3、并且成功将emWin人性化,可以做些Windows系统上的小应用了,基本完全看不出是emWin做的,而且生成的软件很小。Win32 API编写的软件,最大的好处就是微软的各个系统版本都兼容,而且发布时软件比较小,仅仅一个exe小软件。
国庆后会开源发布对应的教程和USB上位机通信例程,争取V4,V5和V6开发板全支持。
参与人数 2金币 +40 收起 理由
龙之谷 + 20 很给力!
byccc + 20 赞一个!
发表于 2018-9-19 20:19:18 | 显示全部楼层
期待开源
发表于 2018-9-19 23:13:35 | 显示全部楼层
把emwin当sdk用了
 楼主| 发表于 2018-9-20 01:43:15 | 显示全部楼层
10月份,一定会开的
 楼主| 发表于 2018-9-20 01:44:33 | 显示全部楼层
这种方法可以给会emWin的用户,带来些上位机设计的便捷性。
之前下位机设计的界面都可以在上位机上面用。
发表于 2018-9-20 09:13:51 | 显示全部楼层
太棒了,强烈支持
发表于 2018-9-20 09:53:56 | 显示全部楼层
坐等发布
发表于 2018-9-20 12:10:46 | 显示全部楼层
批量传输需要装驱动的吧
 楼主| 发表于 2018-9-20 12:13:25 | 显示全部楼层
zwmasdf 发表于 2018-9-20 12:10
批量传输需要装驱动的吧
要装的,只是有个简单的办法,等发布的时候分享给大家
发表于 2018-9-20 12:20:26 | 显示全部楼层
老兄,多上几张图呗
 楼主| 发表于 2018-9-20 13:43:47 | 显示全部楼层
zhangfj2010 发表于 2018-9-20 12:20
老兄,多上几张图呗
好的,发布的时候多来几张。
发表于 2018-9-20 14:06:04 | 显示全部楼层
哇咔咔!
发表于 2021-3-16 10:37:03 | 显示全部楼层
这个能实现 USB 模拟串口吗?  想和板子 串口通信, 但是用USB的物理接口
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:45:16 | 显示全部楼层
首创!基于emwin + WIN32 API的简易串口上位机![纯C语言实现,提供源码]
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1100&fromuid=58
发表于 2021-10-23 16:31:09 | 显示全部楼层
硬汉哥,那个USB上位机不能弄到新版的VS吗,用VC6.0还是太老了,win10都不支持了。我最近把那个上位机弄到了VS2019编译,发现老是有问题,后来直接用emwin6.2重新修改,然后编译就没有问题了!
 楼主| 发表于 2021-10-23 16:56:58 | 显示全部楼层
晴天一现 发表于 2021-10-23 16:31
硬汉哥,那个USB上位机不能弄到新版的VS吗,用VC6.0还是太老了,win10都不支持了。我最近把那个上位机弄到 ...
好的,后面用VS2019搞。
发表于 2021-11-8 14:38:31 | 显示全部楼层
硬汉哥,这是要增加新的功能了么?
 楼主| 发表于 2021-11-9 00:37:18 | 显示全部楼层
晴天一现 发表于 2021-11-8 14:38
硬汉哥,这是要增加新的功能了么?
这个是很久以前的案例,此贴已经发布了。
【专题教程第8期】基于emWin模拟器的USB BULK上位机开发,仅需C即可,简单易实现
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0026&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-23 21:42 , Processed in 1.930923 second(s), 28 queries .
