查看: 2809|回复: 5
SIM800_WaitResponse阻塞问题
发表于 2018-9-14 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
V6例程里的SIM800_WaitResponse函数是阻塞的,目前例程是在while中循环调用bsp_CheckTimer查看是否定时器到了。如果要改成非阻塞,是不是要用UCOS III自带的定时器中单次定时器功能,然后在回调函数中查询是否接收到指定数据和调用查询函数查询是否超时?
发表于 2018-9-14 20:26:42 | 显示全部楼层
我的建议是改成等待串口中断信号量。
发表于 2018-9-14 23:17:55 | 显示全部楼层
这个函数不叫阻塞函数,可以用单次定时器解决。
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:29:20 | 显示全部楼层
barryxiao 发表于 2018-9-14 20:26
我的建议是改成等待串口中断信号量。
如何在安富莱的例程上修改呢?
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:30:30 | 显示全部楼层
但是因为在while中调用,bsp_Idle又没有任何处理动作,所以就是死循环,不就阻塞了吗?
发表于 2018-9-17 14:32:11 | 显示全部楼层
这个不属于阻塞了,你在Idle里面做很多操作的。
GMT+8, 2026-11-25 12:00 , Processed in 1.323490 second(s), 27 queries .
