查看: 4735|回复: 13
[RL-RTX] RTX5使用Event Recorder出现event丢失的问题。
发表于 2018-9-12 10:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK5.26.2下使用Event Recorder时出现event丢失的问题 0.png 2.png 1.png 3.png RTX5的 Event配置如上。
很是奇怪。召唤版主。
发表于 2018-9-12 15:12:02 | 显示全部楼层
丢失没事,MDK没有卡死就行。这个属于正常,换用正版的JLINK PRO类的高速调试器可解决这些问题。
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:24:35 | 显示全部楼层
jlink edu也不行吗
发表于 2018-9-12 15:25:30 | 显示全部楼层
sl3340 发表于 2018-9-12 15:24
jlink edu也不行吗
EDU有点慢
 楼主| 发表于 2018-9-12 23:05:51 | 显示全部楼层
敢问大侠用的是什么设备?
发表于 2018-9-13 02:30:17 | 显示全部楼层
sl3340 发表于 2018-9-12 23:05
敢问大侠用的是什么设备?
我用的D版。
发表于 2018-9-17 10:19:27 | 显示全部楼层
据我所知,rtx的内核感知是用itm通道实现的,就是traceswo这条线,所以读写肯定不够快的
发表于 2018-9-17 11:10:48 | 显示全部楼层
不用这个了,这个是早期的方案,SWO引脚速度慢,这个Event Recorder是直接用的数据引脚。
发表于 2018-9-19 14:39:50 | 显示全部楼层
不行,我50M的ArmFlasher都不行。。。。经常卡死
发表于 2018-9-19 14:58:30 | 显示全部楼层
JLINK好用。我的D版本都嗨嗨的。
发表于 2018-9-19 21:38:02 | 显示全部楼层
你的意思是现在也走调试端口,类似于数据观察点这种。是不是rtt那种啊,我记得当时我在amobbs介绍这个rtt时起了个标题党的标题,引起很多人注意,不过我最后发现,其实速度可能还不如traceswo
唯一优势是少一个数据io
发表于 2018-9-20 01:03:29 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2018-9-19 21:38
你的意思是现在也走调试端口,类似于数据观察点这种。是不是rtt那种啊,我记得当时我在amobbs介绍这个rtt ...
是的,就是RTT那种,比SWO快不少,这个是之前测试J-Scope的速度,可以达到500KB/S左右。
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 6881&extra=page%3D1
发表于 2018-9-20 10:14:59 | 显示全部楼层
http://forum ...
明白了,不过如果是调式模式下可能会有影响,毕竟调试时候也会有一定开销,如果是外部程序调用jlink而不是mdk进行调试,估计效果会好很多,你可以试试看
发表于 2018-9-20 12:08:06 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2018-9-20 10:14
明白了,不过如果是调式模式下可能会有影响,毕竟调试时候也会有一定开销,如果是外部程序调用jlink而不 ...
对,调试有一定影响的。
实际上MDK使用的event recorder速度很快的,我这里比较流畅,用的D版,JLINK V9
GMT+8, 2026-11-25 21:57 , Processed in 0.689883 second(s), 27 queries .
