查看: 4905|回复: 12
[emWin] GUIBuilder生成的框架在开发板上显示不全
发表于 2018-9-4 23:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GUIBuilder设计个简单界面,如下图所示。
生成C代码直接添加到工程中。
然后下载到开发板,发现两边的边框都不显示,请问是什么原因?
两边边框和下面边框不显示!
然后再将listview控件添加进去就显示正常了,请问是什么原因导致的?
发表于 2018-9-5 02:24:57 | 显示全部楼层
两边显示不正常一般是你的底层移植有问题,特别垂直线的绘制有问题。
建议创建一个小点的窗口,然后在拖动此窗口,看看是否可以正常显示。
发表于 2018-9-5 08:56:59 | 显示全部楼层
建议创建一个小点的窗口,然后在拖 ...
如果是底层驱动问题为什么加了listview就显示全了?是不是回调函数还是其他问题导致?
发表于 2018-9-5 10:04:13 | 显示全部楼层
对,就是测试加上listview后,拖动看看,是否也会显示不全了,这样就有效印证了底层问题。
发表于 2018-9-5 10:17:31 | 显示全部楼层
不好意思,拖动是哪个函数?在数据手册上没找到,触摸屏还没移植,还不能通过触摸屏移动。
发表于 2018-9-5 14:58:57 | 显示全部楼层
使用函数WM_MoveTo()即可移动。
发表于 2018-9-5 18:24:24 | 显示全部楼层
添加了listview控件后即使移动framewin控件边框还是在的!
没有listview控件的怎么用边框都不显示,添加了就正常显示了!
发表于 2018-9-5 18:26:45 | 显示全部楼层
这个问题调的都快疯掉了
发表于 2018-9-6 01:43:59 | 显示全部楼层
胖成球_bhY7Z 发表于 2018-9-5 18:26
这个问题调的都快疯掉了
这就有点麻烦了,可以在对话框回调函数的WM_INIT_DIALOG消息里面使用函数WM_HideWindow隐藏listview,不知道还能正常显示不。
发表于 2018-9-6 15:26:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-6 01:43
这就有点麻烦了,可以在对话框回调函数的WM_INIT_DIALOG消息里面使用函数WM_HideWindow隐藏listview,不 ...
隐藏listview以后FrameWin框架显示是全的!
发表于 2018-9-6 15:28:14 | 显示全部楼层
就是不知道初始化创建的时候为什么边框显示不出来,即使别的什么都不加,就初始化一个Framewim框架都显示不全。
发表于 2018-9-6 16:28:22 | 显示全部楼层
胖成球_bhY7Z 发表于 2018-9-6 15:28
就是不知道初始化创建的时候为什么边框显示不出来,即使别的什么都不加,就初始化一个Framewim框架都显示 ...
如果隐藏能够显示的话,那就这么着先凑合用吧,估计后面做设计遇到别的问题,找出根本原因也说不定。
发表于 2018-9-6 16:40:27 | 显示全部楼层
嗯嗯,先就这么用了,以后慢慢找原因!
GMT+8, 2026-11-23 14:21 , Processed in 0.699581 second(s), 27 queries .
