查看: 3873|回复: 4
[FreeRTOS] FREERTOS任务堆栈设置大了不进入
发表于 2018-9-3 02:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32CUBEMX创建的程序, LED闪灯任务,堆栈设置小没问题(例如128*1),设置大了(例如128*50)就不进入任务了,堆栈设置少了溢出还能理解,大了还不行,请问是什么原因。谢谢
发表于 2018-9-3 03:08:40 | 显示全部楼层
看下是不是FreeRTOSConfig.h文件里面定义的heap大小比较小。
 楼主| 发表于 2018-9-3 10:11:49 | 显示全部楼层
感谢管理员回复,configTOTAL_HEAP_SIZE设置1024*32,应该足够大了,是F407的MCU
发表于 2018-9-3 10:17:31 | 显示全部楼层
注意CubeMX里面的任务栈空间单位是什么?
128*50的单位是字节还是4字节,如果是4字节就非常大了,你可以使用FreeRTOS的动态内剩余函数判断返回值看看。
FreeRTOS自己的创建函数,但是安装4字节来的,加上CMSIS-RTOS1封装层的CubeMX是按照什么来的,你确认下。
 楼主| 发表于 2018-9-3 11:16:23 | 显示全部楼层
128*50的单位是字节还是4字节,如果是4字节就非常大了,你可以 ...
感谢您的解答,问题解决了,我一直错误以为configTOTAL_HEAP_SIZE的单位是4byte,原来是1byte,这问题困扰我一周了,搜遍各大帖子都没找到答案,再次感谢。谢谢!
GMT+8, 2026-11-24 16:25 , Processed in 0.156911 second(s), 24 queries .
