查看: 14621|回复: 48
[Embedded Studio] MDK的工程直接导入Embedded Studio里面方法
发表于 2018-8-28 02:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别注意导入路径不要有中文。以我们V6开发板的例程:V6-300_FreeRTOS实验_工程移植模板(含IAR和MDK) 为例进行说明。
转换前需要大家优先编译此例子的MDK工程,因为需要用到里面的分散加载文件。
前4步:
编译后出现如下问题:
解决办法:
重新编译即可使用:
发表于 2018-8-28 10:36:48 | 显示全部楼层
我的怎么没有那么多内容呢?
 楼主| 发表于 2018-8-28 10:46:02 | 显示全部楼层
张浩 发表于 2018-8-28 10:36
我的怎么没有那么多内容呢?
发表于 2018-8-28 10:55:58 | 显示全部楼层
嗯,发现了,要点工程然后再点击“Edit Options”的图标,开始我点开main.c文件然后点击图标,所以是上面的界面
发表于 2018-8-30 14:27:31 | 显示全部楼层
这个软件  取代mdk  使用  没什么问题吧
 楼主| 发表于 2018-8-30 14:42:31 | 显示全部楼层
没问题,不放心的话,可以在此软件上继续使用MDK的编译器,此软件支持。
发表于 2018-8-30 16:24:10 | 显示全部楼层
谢谢硬汉   试了下 确实不错   编译功能快了 很多
IAR导入 要不要做类似的修改
再多问下   软件支持  实时错误提示吗?  mdk 这方面 还是做的不错
发表于 2018-8-30 17:17:43 | 显示全部楼层
请问下,编辑这块怎么设置自动缩进和对齐啊,比如一个“{”后回车,会自动缩进(现在if前面的缩进是通过tab缩进的),然后“}”会自动和上面的对齐。
 楼主| 发表于 2018-8-31 00:32:06 | 显示全部楼层
张浩 发表于 2018-8-30 17:17
请问下,编辑这块怎么设置自动缩进和对齐啊,比如一个“{”后回车,会自动缩进(现在if前面的缩进是通过tab ...
这个我没有研究过,你在配置选项里面找下
 楼主| 发表于 2018-8-31 00:32:09 | 显示全部楼层
这个我没有研究过,你在配置选项里面找下
发表于 2018-8-31 09:53:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-31 00:32
这个我没有研究过,你在配置选项里面找下
昨晚按照你的方法,导入成功了的。 后来更改了一下字体界面的选项。
今天再次导入,发现这个提示,可能是什么问题?
找到问题了,原mdk的project有auto include,所以少包含了一个目录。
 楼主| 发表于 2018-9-1 01:06:03 | 显示全部楼层
今天再次导入,发现这个提示,可 ...
发表于 2018-9-3 09:23:30 | 显示全部楼层
这个studio界面很丰富,功能也很多,可惜用起来很不适应。
已经编译成功了,可惜下载不成功,总是提示jlink错误之类的。。。。还是mdk适应的好。
 楼主| 发表于 2018-9-3 10:24:36 | 显示全部楼层
已经编译成功了,可惜下载不成功,总是提示jlin ...
用惯了的话,非常好用
发表于 2018-9-7 10:24:12 | 显示全部楼层
为什么我导入了,打开一个c文件就崩溃
发表于 2018-9-11 11:39:15 | 显示全部楼层
loliko 发表于 2018-9-7 10:24
为什么我导入了,打开一个c文件就崩溃
这个没办法解决吗~
 楼主| 发表于 2018-9-11 12:27:21 | 显示全部楼层
loliko 发表于 2018-9-11 11:39
这个没办法解决吗~
用3.4可解决,用3.5有这个问题。
发表于 2018-9-12 13:58:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-9-11 12:27
用3.4可解决,用3.5有这个问题。
谢谢老师
发表于 2018-10-19 22:40:10 | 显示全部楼层
今天使用了一下感觉很不错,导入keil工程很方便启动编译也很快,就是不支持中文目录希望以后完善。还有就是我研究了下下面的这个报错可以用相对路径,这样工程就不用每次换地方就要改配置了。方法如下:错误:
方法:
即 "$(KEIL_TOOLKIT_DIR)/ARMCC/bin/armlink" $(LinkOptions) --scatter="$(ProjectDir)/../OBJ/$(ProjectName).sct" $(Objects) -o "$(RelTargetPath)" --list "$(RelMapPath)" --map
ProjectDir:即为Embedded的工程目录。后面添加相对路径即可。ProjectName:为工程名称不必再改工程名。
这样只要文件结构不变,直接复制到其他工程即可。
 楼主| 发表于 2018-10-20 01:52:00 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2018-10-19 22:40
今天使用了一下感觉很不错,导入keil工程很方便启动编译也很快,就是不支持中文目录希望以后完善。还有就是 ...
感谢分享。
发表于 2018-10-25 08:38:52 | 显示全部楼层
这个问题,该怎么解决,编译第一次  可以通过,后面就不行了
发表于 2018-10-25 08:51:48 | 显示全部楼层
找到了。有/* 必须有*/结束
发表于 2018-10-25 10:33:17 | 显示全部楼层
请教下  怎么生成HEX文件呢
发表于 2018-10-25 11:12:50 | 显示全部楼层
刚开始用 确实很不顺手
发表于 2018-10-25 18:31:53 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2018-10-25 11:12
刚开始用 确实很不顺手
或许是你的选择有误呢?根据图片可以再试试。
发表于 2018-11-1 17:21:41 | 显示全部楼层
导入了一个流水灯的MDK工程
选择 External 编译后出现如下error
选择 Internal 编译后出现如下error
不知道是不时因为没有 license 导致
 楼主| 发表于 2018-11-2 00:39:11 | 显示全部楼层
打洞者 发表于 2018-11-1 17:21
导入了一个流水灯的MDK工程
导入的要选择外部,另外导入的工程不可以有中文路径
发表于 2018-11-9 15:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 10:18:25 | 显示全部楼层
怎么生成bin文件呢
发表于 2019-3-7 10:58:47 | 显示全部楼层
这样用提示错误
发表于 2019-3-16 10:58:55 | 显示全部楼层
总是提示我缺少库的头文件
发表于 2019-8-13 21:34:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-14 00:22:49 | 显示全部楼层
呼哈嚯嚯 发表于 2019-8-13 21:34
ES4.18导入MDK后提示如下错误,这个是什么原因呢?
这种是MDK版本里面的浮点指令使用方式。
发表于 2020-4-3 18:04:58
导入的方式很好的,我也试了, 就是调试还没解决问题,变量无法更新
84
发表于 2020-10-18 14:59:41 | 显示全部楼层
non-portable path to file '"lpc17xx.h"'; specified path differs in case from file name on disk [-Wnonportable-include-path]
这个报警是啥意思,我已经把路径设置为路径无关了啊
 楼主| 发表于 2020-10-20 01:21:48 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-10-18 14:59
non-portable path to file '"lpc17xx.h"'; specified path differs in case from file name on disk [-Wno ...
找不到指定文件。
发表于 2020-10-20 13:03:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-20 01:21
找不到指定文件。
但是我已经添加了路径,而且编译通过的。。。
 楼主| 发表于 2020-10-21 02:42:00 | 显示全部楼层
别的问题你再找找。
发表于 2020-10-21 08:50:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-21 02:42
别的问题你再找找。
没啥问题的,es报警报的严格了点
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:36:31 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-10-21 08:50
没啥问题的,es报警报的严格了点
嗯,细看了下你的问题,仅仅是个报警,能正常使用,无所谓了。
GMT+8, 2026-10-22 16:13 , Processed in 0.610221 second(s), 27 queries .
