查看: 3659|回复: 6
[有问必答] 关于VS1053串口传输数据的问题
发表于 2018-8-27 17:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问串口传录音文件数据并实时播放,发现播放声音会有很大的杂音,但是还是能听请录音的文件。
发表于 2018-8-28 01:37:47 | 显示全部楼层
可以这样测试,弄个小点的音频文件,转换成C数组,在你的工程里面播放是否正常。如果正常,然后你串口接收这个文件播放,如果有问题,就对比相应位置的数据是不是有差异。
 楼主| 发表于 2018-8-28 10:14:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-28 01:37
可以这样测试,弄个小点的音频文件,转换成C数组,在你的工程里面播放是否正常。如果正常,然后你串口接收 ...
找到原因了,师傅。是串口传输速率太慢导致的
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:57:34 | 显示全部楼层
师傅,现在设置波特率高了,会导致语速过快是什么原因导致的
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-29 00:43:43 | 显示全部楼层
是不是你现在的音频播放每来一次数据播放一次,这样的话就不是按照音频的速度播放了。
 楼主| 发表于 2018-8-30 13:15:32 | 显示全部楼层
不太明天
GMT+8, 2026-11-22 15:52 , Processed in 1.124877 second(s), 27 queries .
