查看: 9605|回复: 9
V6的emWin例程升级7寸,5寸和4.3寸的GT811触摸到GT911的简单方法,仅需替换bsp_gt811和bsp_touch文件即可(2018-08-27 V1.0)
发表于 2018-8-27 11:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于GT811停产了,现在7寸,5寸和4.3寸的电容屏需要升级到GT911。
升级方法比较简单,仅替换bsp_gt811.c和bsp_touch.c文件即可。
文件:
bsp_gt811.c
bsp_touch.c
注,出厂程序是支持GT911的,而这里是说的所有含emWin的标准库例子(HAL库例子已经升级到最新触摸驱动),如果是用的7寸,5寸和4.3寸GT911电容屏需要替换。
手册,供大家学习参考。
GT811.pdf (833.16 KB, 下载次数: 292)
GT911.pdf (539.58 KB, 下载次数: 848)
发表于 2018-8-28 15:42:29 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2018-12-31 15:16:30 | 显示全部楼层
替换bsp_gt811.c的文件论坛有没有?
 楼主| 发表于 2019-1-1 00:41:51 | 显示全部楼层
楼主位的就是已经修改好的。
发表于 2019-1-1 20:24:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-1 00:41
楼主位的就是已经修改好的。
知道了,谢谢eric2013!
 楼主| 发表于 2021-1-27 10:01:36 | 显示全部楼层
更新驱动。
发表于 2022-11-2 14:08:05 | 显示全部楼层
请问,GT9157也可以用吗?
 楼主| 发表于 2022-11-2 14:21:55 | 显示全部楼层
五仁月饼 发表于 2022-11-2 14:08
请问,GT9157也可以用吗?
可以参考,应该不能直接使用。
发表于 2024-4-14 18:39:20 | 显示全部楼层
调试GT911
id = GT911_ReadID();读出的ID正常;
GT811_ReadReg(GT811_READ_XY_REG, buf, 1)读出buf[0] = 0;
不知哪位大侠碰到过
 楼主| 发表于 2024-4-15 09:48:28 | 显示全部楼层
luckmcu 发表于 2024-4-14 18:39
调试GT911
GT811_ReadReg(GT811_READ_XY_REG, buf, 1)读出buf[0] =  ...
1、我们的GT911是触摸板和触摸芯片一体的,没有做寄存器配置,直接读取坐标使用的,你的是不是这样的。
2、然后你这个驱动是不是用的之前分享的emWin GT911驱动,也就是这个帖子里面的
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89166
你可以使用V6标准库网盘里面出厂程序的驱动测试下,有个专门的bsp_gt911.c驱动文件,你测试下。
GMT+8, 2026-11-27 18:07 , Processed in 1.419524 second(s), 27 queries .
