查看: 2375|回复: 1
PCB电路板短路的六种检查方法
www.sz-jlc.com/m
发表于 2018-8-24 14:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB电路板短路的六种检查方法
一、电脑上打开PCB设计图,把短路的网络点亮,看看什么地方离得最近,最容易连到一块。特别要注意IC内部的短路。
二、如果是人工焊接,要养成好的习惯:
1、焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;
2、每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
3、焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
三、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,逐步排除。
四、使用短路定位分析仪器
五、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
六、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
www.sz-jlc.com/m
 楼主| 发表于 2018-10-27 18:04:26 | 显示全部楼层
支持多层板高精密度阻抗板!
嘉立创高精度多层板(支持阻抗设计)
超低价格,超高品质,不加价,按普通4层板和6层板收费
四层板100元/10片 六层板 500元/10片(5*5cm内)
最小线宽线距3.5mil 最小焊盘离线距离5mil
最小过孔内径0.2mm 外径0.45mm 最小BGA 0.25mm
样板smt贴片费=0开机费+1个焊点/1分钱+器件费+50元工程费
双面常规工艺48小时加急免费,24小时加急费100元
每天样板5000款/批量2000款注册送pcb设计应用教材
注册下单网址:www.sz-jlc.com/m   业务经理 张’S  代号:M
电话18681569452 企业QQ:800058504
GMT+8, 2026-11-22 22:44 , Processed in 0.285285 second(s), 23 queries .
