查看: 8241|回复: 6
[有问必答] F407 上电无法运行,需要手动复位信号
发表于 2018-8-23 21:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
F407 上电后看不到程序正常运行(心跳灯不动);但是手动给/REST脚一个信号后,程序正常运行起来。
从硬件上看,电源及上电时序都没问题(电源上电后1ms,晶体起振,200ms后电源监控芯片输出的复位信号从低回到高)。
可能会是什么问题呢,与软件有关系吗?
谢谢!
发表于 2018-8-24 00:35:30 | 显示全部楼层
也有可能你的程序有问题,测试一个越简单的程序越好。
另外就是能正常调试吗。
 楼主| 发表于 2018-8-24 08:16:50 | 显示全部楼层
另外就是能正常调试吗。
谢谢eric
调试都正常,去掉仿真器,正常工作模式时会这样,上电后必须给一下复位信号,程序才能跑起来。
发表于 2018-8-24 09:16:39 | 显示全部楼层
楼主可以去看下ST官网上的技术手册,上面有这个说明。一般两种情况:1.你的boot0没有拉低。2.你LDO输出端电容过大导致电压上升缓慢,从而芯片先复位后电压还没有达到稳定工作电压到时复位失败。
发表于 2018-8-24 09:25:32 | 显示全部楼层
twodiamond 发表于 2018-8-24 08:16
谢谢eric
调试都正常,去掉仿真器,正常工作模式时会这样,上电后必须给一下复位信号,程序 ...
忘了问了,你的STM32芯片复位不是RC复位吗,是通过其它芯片产生的?
飞线个RC复位是否会好些。另外这个引脚问题的排查可以找个空板,仅焊接主控芯片外简单的外围是否方便解决。
 楼主| 发表于 2018-8-24 10:13:55 | 显示全部楼层
另外就是能正常调试吗。
eric,
是软件的问题,main里面有初始化can,但没有使用can,将其注释即可,具体原因没有时间深究。
多谢!
发表于 2018-8-25 00:24:34 | 显示全部楼层
twodiamond 发表于 2018-8-24 10:13
eric,
谢谢告知最后的原因。
GMT+8, 2026-11-28 15:17 , Processed in 0.899824 second(s), 24 queries .
