查看: 5811|回复: 6
[SDRAM] SDRAM读取数据问题
发表于 2018-8-23 09:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我的SDRAM发现了问题,当我上电开始写数据后,第一次读到的数据是最后一个写入的数据,现在我上电后先读读完之后再循环读写就不会有问题了,这是什么原因?数组在读写之前都有初始化了
读写SDRAM程序
读写SDRAM程序
发表于 2018-8-23 11:34:52 | 显示全部楼层
是不是刷新率设置问题,适当调整看看,另外SDRAM初始化时,我记得有个设置延迟的地方,你看看是不是延迟时间小了,加大,先整个500ms看看。
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:39:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-23 11:34
是不是刷新率设置问题,适当调整看看,另外SDRAM初始化时,我记得有个设置延迟的地方,你看看是不是延迟时 ...
刷新率在哪里设置啊?我延时了那个地方,但是还是不行
发表于 2018-8-23 11:54:38 | 显示全部楼层
那你这个就上电后,在初始化里面读取一次好了,也行。
关键后面大批量测试所有存储空间几万次是否还会有错。
刷新就是那个refresh参数。
 楼主| 发表于 2018-8-23 12:10:25 | 显示全部楼层
关键后面大批量测试所有存储空间几万次是否还会 ...
我没有改过,是官方的,而且我发现数据比较大的时候会出错这是为啥
发表于 2018-8-23 12:53:24 | 显示全部楼层
那就回到老问题了,此贴二楼。
重点检查硬件设计
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89011
 楼主| 发表于 2018-8-23 13:46:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-23 12:53
那就回到老问题了,此贴二楼。
重点检查硬件设计
我检查了啊,也换了芯片,只要超过3000个数据好像就会出错
GMT+8, 2026-10-27 02:17 , Processed in 0.667852 second(s), 27 queries .
