查看: 3451|回复: 11
[emWin] 觸控屏沒反應,能提供一些DEBUG方向嗎??
发表于 2018-8-22 23:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI 版主,如題
本來觸控屏沒有問題, 但有天V5版(407)主板連屏
被貓給弄到地上摔了一下
結果觸控屏就失效了, 以為屏壞了,再買了一塊
但是新的裝上也沒有觸控反應.
想請教版主有沒有一些DEBUG方向可以提供的
是不是要先看一下SPI有沒有動作??
謝謝.
发表于 2018-8-23 01:38:38 | 显示全部楼层
楼主用的是那个型号的显示屏,我记得好像是RA8875的7寸屏,另外是电阻的还是电容的。
如果是电阻的要做触摸校准,电容不用校准。
最后就是显示屏的背面有个8080和SPI的切换按键,要拨到8080模式。
 楼主| 发表于 2018-8-23 11:01:17 | 显示全部楼层
Hi 版主 好像是v5版RA8875屏沒錯
電阻屏
切換按鍵是撥到8080。
发表于 2018-8-23 11:21:51 | 显示全部楼层
電阻屏
切換按鍵是撥到8080。
电阻屏先做触摸校准,论坛置顶帖V5网盘,emWin教程的配套例子的第三章有校准例子,校准下。
 楼主| 发表于 2018-8-23 12:37:02 | 显示全部楼层
HI 版主
OK. 我先試試.
 楼主| 发表于 2018-8-23 22:11:45 | 显示全部楼层
HI 版主
感謝提供意見.
用"V5-503b_触摸自适应校准_安富莱3.5寸,4.3寸,5寸,7寸屏触摸校准程序"校正過
觸摸屏就正常了?? 這個是因為??
再次謝謝您.
发表于 2018-8-24 00:46:31 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2018-8-23 22:11
HI 版主
感謝提供意見.
电阻屏是需要触摸校准才可以使用的,校准后参数就保存到板子上的EEPROM里面了,下次上电后可以自动加载参数。
 楼主| 发表于 2018-8-24 09:02:43 | 显示全部楼层
HI 版主
"校准后参数就保存到板子上的EEPROM里面了."
想再請教一下.
是V5版的EEPROM還是电阻屏的EEPROM??
謝謝.
发表于 2018-8-24 09:29:54 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2018-8-24 09:02
HI 版主
是板子上的EEPROM。显示屏上面没有带EEPROM
 楼主| 发表于 2018-8-25 15:11:19 | 显示全部楼层
嗯嗯, 原來如此.
謝謝版主回覆.
发表于 2018-8-25 17:20:23 | 显示全部楼层
我现在担心的是,楼主的猫怎么样了?有没有被干锅?
 楼主| 发表于 2018-8-25 22:50:01 | 显示全部楼层
呃, 倒不至於啦............
GMT+8, 2026-11-23 14:05 , Processed in 1.288776 second(s), 24 queries .
