查看: 5252|回复: 2
[有问必答] 在ram里面调试的优势是什么?
发表于 2018-8-22 17:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ram里面调试的优势是什么?
   【本例程在安富莱STM32F103ZE-EK开发板上调试通过             】
   【QQ: 1295744630, 旺旺:armfly, Email: armfly@qq.com       】
        文件名: CpuRAM.ini
        这是CPU内部RAM调试脚本。开始Load程序时,由IDE控制仿真器执行这段脚本程序。
        本脚本完成的功能是
        (1) 装载目标程序到CPU内部RAM
        (2) 设置堆栈指针SP
        (3) 修改PC指针
        脚本的语法:
        参加MDK的HELP, 搜索关键字 “uv3 Library Routines” 可以看到uv3支持的脚本命令
        Copyright (C), 2013-2014, 安富莱电子 www.armfly.com
FUNC void Setup (void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);                        // 设置堆栈指针
  PC = _RDWORD(0x20000004);                        // 设置PC指针
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);        // 设置中断向量表地址
LOAD CpuRAM\obj\output.axf INCREMENTAL     // 先装载代码到CPU内部RAM  (工程选项中就不要选Load Application ar Startup)
Setup();                            // 再调用Setup函数修改堆栈和PC指针(因为SP的值需要从目标代码中读取)
g, main        // 运行到main()函数
发表于 2018-8-22 18:06:02 | 显示全部楼层
速度比较快些,无需下载到Flash了。
不过缺点也稍多,就是RAM容量太小了,仅适合调试小程序。而且稍复杂的例子不同于在Flash里面的运行效果。
 楼主| 发表于 2018-8-22 18:07:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-22 18:06
速度比较快些,无需下载到Flash了。
不过缺点也稍多,就是RAM容量太小了,仅适合调试小程序。而且稍复杂 ...
谢谢指导,牛xxx
GMT+8, 2026-11-22 15:26 , Processed in 0.885397 second(s), 24 queries .
