查看: 7931|回复: 9
[其它] MCU(不带MMU)能否使用用标准C库中的malloc和free分配释放内存?
发表于 2018-8-20 20:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会有内存碎片?
发表于 2018-8-21 09:45:20 | 显示全部楼层
这种任意分配大小的动态内存方案,产生碎片都是难免的。
可以使用,最好成对的,按照一定顺序的申请和释放,这样安全些。
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:16:43 | 显示全部楼层
可以使用,最好成对的,按照一定顺序的申请和释放 ...
各个任务都是不同人开发,顺序的申请和释放比较难。
freertos 的 heap_4  是不是能解决这一问题呢?
发表于 2018-8-22 14:35:29 | 显示全部楼层
如果项目没有软件安全认证要求,直接使用即可。
一般有安全认证的软件方案,是不允许这种动态的申请和释放的,可预测性差。
发表于 2020-10-10 18:27:04 | 显示全部楼层
一般有安全认证的软件方案,是不允许这种动态的申请和 ...
硬汉哥,能否推荐下,裸机里面使用动态内存分配的库?cm3+keil平台的,谢谢,或者有例程吗?
发表于 2020-10-11 22:33:11 | 显示全部楼层
硬汉哥,麻烦推荐下谢谢
发表于 2020-10-12 04:48:43 | 显示全部楼层
这个是纯C的,任何平台都可以使用。
发表于 2021-3-17 11:19:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-12 04:48
这个是纯C的,任何平台都可以使用。
硬汉哥,里面的模板工程在哪里找呀
发表于 2021-3-17 14:22:06 | 显示全部楼层
推荐用uCOS的uC-LIB里面的动态内存分配函数,貌似安全性能好一些。
如果你的项目用到文件系统,网络等之类的中间件,动态内存分配是不可避免的
涉及到GUI相关,就用emWin自己的动态内存分配函数
发表于 2021-3-17 15:39:00 | 显示全部楼层
tension 发表于 2021-3-17 11:19
硬汉哥,里面的模板工程在哪里找呀
也在上面的链接里面,对应的这个例子
GMT+8, 2026-11-24 11:19 , Processed in 1.021404 second(s), 27 queries .
