查看: 8941|回复: 12
[SRAM] backup RAM 的使用
发表于 2018-8-20 16:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在F7上可以实现掉电保存备份4K内存功能,使用如下代码:
#define BKP_RAM1  (*(__IO uint32_t *) (BKPSRAM_BASE))
main()
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();     //RCC_APB1ENR->PWREN
  __HAL_RCC_BKPSRAM_CLK_ENABLE(); //RCC_AHB1ENR->BKPSRAMEN
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();     //PWR_CR1->DBP
  HAL_PWREx_EnableBkUpReg();      //PWR_CSR1->BRE
  BKP_RAM1 = 0xAA55AA55;
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-8-20 16:27:40 | 显示全部楼层
H7的HAL函数与F7的不同,且还有一个需要注意的地方,给我带来不小的困扰。
本来是想发帖求助,后来自己解决了,测试从昨天到今天,一天时间,完成H7的备份RAM区域掉电保护。
#define BKP_RAM1  (*(__IO uint32_t *) (D3_BKPSRAM_BASE))
main()
  __HAL_RCC_BKPRAM_CLK_ENABLE(); //RCC_AHB4ENR->BKPRAMEN(H7) // RCC_AHB1ENR->BKPSRAMEN(F7)  //使能备份RAM读写时钟
  //HAL_PWR_EnableBkUpAccess();     //PWR_CR1->DBP(H7/F7) //取消写保护
  HAL_PWREx_EnableBkUpReg();      //PWR_CR2->BREN(H7) // PWR_CSR1->BRE(F7)  使能备份调节器
H7和F7不一样。
首先,你会发现备份域在D3,D3是低功耗外设域,所有有关低功耗的都在这里。
其次,H7上电不对backup RAM进行写保护,E文文档中说只对RTC寄存器和RTC备份寄存器写保护。所以“//”注释掉。
如果在函数中只使用到上面两行,你会发现,RAM不能掉电保存。这也是困扰了我比较久的问题。
解决方法,增加一条语句
  SCB->CACR |= 1<<2;
因为我开了指令和数据Cache,上面语句的作用是DCache透写,关于透写这个名词,就不在这里解释了。资料写的很清楚,而我说不清楚。
补充一个关键点,RTC必须初始化。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2018-8-21 06:58:16 | 显示全部楼层
楼主能不能出个简单的教程
 楼主| 发表于 2018-8-21 13:21:54 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-8-21 06:58
楼主能不能出个简单的教程
想使用备份RAM,遇到困难直接在帖子里留言啊,我负责教会,这个功能很简单。
我也是在学习H7这款芯片,教程什么的,真不敢当啊。
发表于 2018-8-22 12:32:42 | 显示全部楼层
本来是想发帖求助,后来自己解 ...
感谢楼主分享
发表于 2019-6-25 19:07:44 | 显示全部楼层
本来是想发帖求助,后来自己解 ...
学习一下硬汉哥的MPU配置, cache就可以照常打开了。
发表于 2024-4-28 14:44:49 | 显示全部楼层
请教一下,我现在用H743,使用back ram的时候,发现对其uint32_t类型的变量修改,掉电后可以保存;
对于uint8_t变量的修改,修改后的数据读取正常,但是掉电不保存。这是为什么
struct __attribute__((aligned(256))) record
    uint32_t   StartTime;
    uint32_t   stopTime;
    uint8_t    all;
    uint8_t    valid;
    uint8_t     reserved1;
    uint8_t     reserved2;
struct record __attribute__((section (".BACKUP_SRAM")))  m_record = {0};
修改的代码:
m_record.StartTime = 1714286661;
m_record.all = 1;
1714286661会保存,1掉电重启后不保存
发表于 2024-4-29 08:10:49 | 显示全部楼层
对于ui ...
这个没有深究过,不知道跟这个是不是类似
STM32H7软件复位NVIC_SystemReset后,各个RAM继续保持原有数据的问题总结(2019-10-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5217&fromuid=58
发表于 2024-4-30 11:02:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-4-29 08:10
这个没有深究过,不知道跟这个是不是类似
STM32H7软件复位NVIC_SystemReset后,各个RAM继续保持原有数 ...
看起来有点像了。
我这边还复现到,如果开启了cache,并且赋值后调用SCB_CleanCache,重启后也还是可以保存的。
不过当前项目不能开cache。
我再去看看,多谢啦
发表于 2024-10-14 17:40:17 | 显示全部楼层
大佬,  最近也在研究这个H7的System Backup SRAM.
我的想法是 在 系统hardfault 是更新必要的信息到这个  System Backup SRAM里。  因为掉电不丢失,下次上电我可以主动查询这里面的信息。
实际调试结果是 在 正常程序里写入时成功的,掉电后(rtc有电池)再次上电可以拿到以前的数据。
但是同样的写入过程,放在 hardfault代码里,是不行的, 太奇怪了,为什么hardfault时无法编程这个 System Backup SRAM。
发表于 2024-10-15 09:28:40 | 显示全部楼层
我的想法是 在 系统hardfault 是更新必要的信息到这个  ...
这个确实比较奇怪,是不是放在其它的中断里面也不正常,另外你这里进入硬件异常并写入BK后,是不是做软件复位处理了。
发表于 2024-10-17 14:02:04 | 显示全部楼层
在hardfault 里面操作 backup ram 我试过是可以的。但是我是保存之后直接复位的,所有区域都是有电的。你看看开机的时候是不是那个地方清除了 backup ram。
发表于 2024-10-17 18:25:16 | 显示全部楼层
这么奇怪吗,  我的软件有一个命令行交互, 我在命令行交互里 往backup ram里写入一个 a值,  然后命令行交互的另外一个地方造一个hardfault, 在hardfault里写入b值
实际断电测试,发现都是a值,  无论a值改成什么,都是命令行交互里给的那个值。    后面我写入flash里了。
这个大佬既然肯定 hardfault 里面可以操作 backup ram,  我在继续研究一下。
GMT+8, 2026-10-24 23:54 , Processed in 0.193063 second(s), 25 queries .
