查看: 9046|回复: 22
[Embedded Studio] IAR的工程可以直接导入Embedded Studio里面使用
发表于 2018-8-20 01:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别注意导入路径不要有中文。
 楼主| 发表于 2018-8-20 01:04:53 | 显示全部楼层
下面是导入V6开发板的FreeRTOS例程IAR版本,完全没问题:
发表于 2018-8-20 11:12:43 | 显示全部楼层
了解了一下你在周报里提到的CLang,确实不错,看来是一个好苗苗
发表于 2018-8-21 22:01:06 | 显示全部楼层
让我们一起拥抱Embedded Studio
固件開發工程師
发表于 2018-8-22 09:26:38 | 显示全部楼层
也支持导入Keil,看起来很不错。
导入之后,不知道是用了IAR/Keil的编译器,还是自己的编译器。不想再学习一套新的Linker Script写法了。
发表于 2018-8-22 10:09:55 | 显示全部楼层
我win10用Embedded Studio总是出错,打开几分钟就会,打开文件编辑和编译都会Error。你们都在什么环境?
 楼主| 发表于 2018-8-23 01:35:44 | 显示全部楼层
我的是WIN7 64bit,暂时没有这个问题。
发表于 2018-8-23 10:21:15 | 显示全部楼层
不要用最新3.5,打开文件编辑会闪退
发表于 2018-8-23 11:22:13 | 显示全部楼层
还有,这个IDE除了免费,还有啥优势?
发表于 2018-8-23 14:48:24 | 显示全部楼层
neomissing 发表于 2018-8-23 10:21
不要用最新3.5,打开文件编辑会闪退
你也闪退啊?我试了一下5月release的版本,好像是3.42,也会闪退
 楼主| 发表于 2018-8-24 00:38:57 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2018-8-23 11:22
Eric,我导入IAR工程之后,始终卡在这里,找不到icf文件,这个需要改什么?
1、你的这个ICF文件在IAR工程里面的时候,最好就跟IAR的总工程名文件放在一起,然后转换就基本没问题了。
要不还得手动修改Embedded Studio的配置选项。
2、优势的介绍看我周报里面说的,https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
固件開發工程師
发表于 2018-8-26 21:55:53 | 显示全部楼层
----- 发表于 2018-8-22 09:26
也支持导入Keil,看起来很不错。
导入之后,不知道是用了IAR/Keil的编译器,还是自己的编译器。不想再学习 ...
原来可以直接调用Keil的编译器,在项目切换初期还是很有帮助的。
后面可以慢慢评估与Keil编译器的代码效率差异,再决定是否切换编译器。
目前看到对于Keil的User Command的支持有一些问题,Keil可以找到相对目录位置,ES没有找到。
发表于 2018-8-27 16:05:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-24 00:38
1、你的这个ICF文件在IAR工程里面的时候,最好就跟IAR的总工程名文件放在一起,然后转换就基本没问题了。 ...
icf确实是和工程在一个文件夹里啊?编译还是有问题,名字改成2_4m_SKa_Antenna.icf之后也报同样的错误。
 楼主| 发表于 2018-8-28 02:14:05 | 显示全部楼层
看下我这个帖子,在配置选项里面指定下,
或者使用我们的IAR例程转换,我们的例程是没问题的,你可以下载一个FreeRTOS的例子测试:
发表于 2018-8-28 13:33:01 | 显示全部楼层
也支持导入Keil,看起来很不错。
从截图上,是要导入工具链的,所以应该是内部调用这些工具链的
发表于 2018-8-28 13:33:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-28 02:14
看下我这个帖子,在配置选项里面指定下,
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89176 ...
ok,改成$(SolutionDir)/stm32f4xx_flash.icf 就解决了,感谢!
 楼主| 发表于 2018-8-29 00:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-3 09:30:30 | 显示全部楼层
硬汉,为什么我的注释是这样的,感觉编码不对。你是设置了哪里?
 楼主| 发表于 2018-9-3 10:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 10:33:24 | 显示全部楼层
从IAR导入之后,生成的项目文件与IAR是在同一个文件夹中,这很不舒服,最好是能让IAR与SES的工程管理文件各自独立。
生成的项目文件在同一个文件夹下
生成的项目文件在同一个文件夹下
发表于 2018-9-21 10:49:17 | 显示全部楼层
也支持导入Keil,看起来很不错。
用的是自己的编译器,因为我的这部分代码并没有被高亮显示。
发表于 2020-4-11 22:04:47 | 显示全部楼层
leven 发表于 2018-9-21 10:33
从IAR导入之后,生成的项目文件与IAR是在同一个文件夹中,这很不舒服,最好是能让IAR与SES的工程管理文件各 ...
这个已经很方便了,无缝导入,其他软件有这个好处?
发表于 2020-4-15 17:42:42
硬汉哥,你好,我问一下,es这个工具有没有像keil一样,语法提示 类似 叉×这种啊??
84
发表于 2023-8-25 09:07:18 | 显示全部楼层
有最新的7.32编译这个工程已经不行了。 。。。尴尬
GMT+8, 2026-10-22 15:20 , Processed in 1.700113 second(s), 27 queries .
