查看: 5492|回复: 13
[开发工具] 专门花了一天时间研究了下Embedded Studio,的确是比MDK和IAR强劲不少,特别是调试功能和编辑功能
发表于 2018-8-18 03:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点:
1、编辑器功能比MDK和IAR强劲太多倍,几乎可以媲美notepad++,VSCode,SI等编辑器,像代码格式化,文件比较,代码提示,专业的代码高亮,各种风格主题等。
2、超快速的工程启动,现在MDK5和IAR8开机都得反应会,特别是超大工程时,使用Embedded Studio的效果非常明显。同时编译速度也飞快,不比IAR差,比MDK强很多。编译个HAL库,带browse info,速度也是嗖嗖的。
3、调试工具方面,Embedded Studio简直不要太丰富,因为有JLINK的支撑,像JScope,RTT,SystemWiew,embOSView等都很好用。
4、个人使用免费,支持全功能, 含Windows, macOS 和 Linux版本。
5、已经率先支持RISC-V内核。
缺点:
1、仅支持自家的JLINK
2、Embedded Studio的配置用的不顺手,配置选项多,不像MDK那种直接图形化配置。
待测:
1、编译器方面,Embedded Studio是用的GCC和CLANG,其中CLANG是个趋势,现在MDK的AC6也是用的CLANG,具体性能还没有做过比较。
发表于 2018-8-18 09:01:59 | 显示全部楼层
IAR和keil的编辑功能实在太差了,我们公司基本都用SI4编辑,只在调试时候用IAR或者keil,主要是大工程的话SI的结构化功能很强大,
硬汉有没有其他的类似SI这种可以结构化看看调用关系的编辑器推荐哇 @eric2013
 楼主| 发表于 2018-8-18 09:41:22 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2018-8-18 09:01
IAR和keil的编辑功能实在太差了,我们公司基本都用SI4编辑,只在调试时候用IAR或者keil,主要是大工程的话S ...
没,我基本不用第三方的
发表于 2018-8-18 09:57:02 | 显示全部楼层
这个软件支持ST全系列的片子吗?不是免费用的吧?
 楼主| 发表于 2018-8-18 11:05:35 | 显示全部楼层
全功能免费:
 楼主| 发表于 2018-8-18 12:36:34 | 显示全部楼层
所有系列都支持
发表于 2018-8-18 15:01:25 | 显示全部楼层
盗版Jlink支持吗?
发表于 2018-8-18 15:11:59 | 显示全部楼层
推荐使用vscode,用着挺爽的
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:15:08 | 显示全部楼层
miaoqiongb 发表于 2018-8-18 15:01
盗版Jlink支持吗?
支持。
发表于 2018-8-19 01:22:49 | 显示全部楼层
免费好啊,看着比keil还牛逼。有时间摸索一下。
发表于 2018-8-19 06:32:13 | 显示全部楼层
期待你出一期教程
 楼主| 发表于 2018-8-20 00:31:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-20 00:32:34 | 显示全部楼层
是的,就是图形化配置方面再给力些就更好了。
发表于 2018-8-20 10:07:30 | 显示全部楼层
666,已经安装,准备测试下
GMT+8, 2026-10-27 02:30 , Processed in 0.406456 second(s), 27 queries .
