查看: 3395|回复: 2
[RL-RTX] RTX 在中断中使用消息队列的问题
发表于 2018-8-16 21:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
eric大神 你好 我使用RTX消息邮箱,使用os_mbx_send 可以正常发送消息,但是在中断中使用 isr_mbx_send 没有成功,而且isr_mbx_check 函数返回值是0,意思消息已满,很奇怪,是哪里没有设置对吗,我参考407的例子还有手册,觉得都没有什么问题
        if (isr_mbx_check (&mailboxUart1) == 0)
                //USARTSend(USART1,&c,1);
                isr_mbx_send (&mailboxUart1, &c);
 楼主| 发表于 2018-8-16 22:00:25 | 显示全部楼层
应该是!=0    但是        isr_mbx_check 返回是0  ,所以 我强制判断==0 调用isr_mbx_send 函数  但是 还是没有任何反应
if (isr_mbx_check (&mailboxUart1) != 0)
发表于 2018-8-17 11:10:25 | 显示全部楼层
nofreeze 发表于 2018-8-16 22:00
应该是!=0    但是        isr_mbx_check 返回是0  ,所以 我强制判断==0 调用isr_mbx_send 函数  但是 还是没有任 ...
参考我们的例子:
https://forum.anfulai.cn/forum.ph ... 4837&extra=page%3D1
GMT+8, 2026-11-25 21:57 , Processed in 0.132322 second(s), 27 queries .
