查看: 6532|回复: 8
[SDRAM] H7读取SDRAM问题
发表于 2018-8-16 08:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,我用H7官方自带的例子读取SDRAM,写入了不同的数据向连续的地址,然后从写入的地址读取数据却只能读到写入的最后一个数据,其他的都是FF....,而且从其他地址开始读也是一样的结果,总能读到那个数据,是为什么?芯片有可能坏了吗?
发表于 2018-8-16 09:37:10 | 显示全部楼层
SDRAM出现问题了的话。
1、先检查焊接,焊接问题几乎占了SDRAM问题一半多,看看是否有虚焊。
2、务必认真核对原理图中引脚是否有接错的。
3、检测引脚配置和复用配置,时钟配置是否都已经正常打开。
4、前三步都保证了,检查软件问题,不行就换个芯片。
 楼主| 发表于 2018-8-16 10:05:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-16 09:37
SDRAM出现问题了的话。
2、务必认真 ...
可是我能读出来数据啊,BGA封装的不好检查啊
对照了官方的是一样的,程序也是用的官方的
发表于 2018-8-16 17:15:01 | 显示全部楼层
有没有可能是没有焊接好,
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:40:59 | 显示全部楼层
SDRAM出现问题了的话。
2、务必认真 ...
大哥,我用的HAL库的例程,发现CLK没波形,但是FMC总线上其他控制信号线都是有波形的啊,而我手动给CLK波形就是有的,说明焊接是正常的,这种情况是为什么?
发表于 2018-8-22 01:23:59 | 显示全部楼层
jonelec 发表于 2018-8-21 15:40
大哥,我用的HAL库的例程,发现CLK没波形,但是FMC总线上其他控制信号线都是有波形的啊,而我手动给CLK波 ...
那估计配置问题居多,看看是不是此引脚没有正常复用。
 楼主| 发表于 2018-8-22 13:44:06 | 显示全部楼层
求教大佬,刚刚换了SDRAM芯片发现也是一样的结果,SDRAM用的时MT48LC8B2B5,程序用的官方的HAL例程怎么会出现这种问题呢?研究几天了也不知道问题在哪
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:20:03 | 显示全部楼层
jonelec 发表于 2018-8-22 13:44
求教大佬,刚刚换了SDRAM芯片发现也是一样的结果,SDRAM用的时MT48LC8B2B5,程序用的官方的HAL例程怎么会 ...
问题已解决,不知道什么问题的问题
发表于 2024-5-11 16:45:33 | 显示全部楼层
到底是什么问题呢?
GMT+8, 2026-10-25 07:43 , Processed in 0.174187 second(s), 24 queries .
