查看: 8625|回复: 19
[DMA] DMAMUX的同步功能可以控制字符传输速度,比较实用
发表于 2018-8-11 00:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网例子:DMAMUX_SYNC
比如下面字符的显示速度,就可以通过DMAMUX的同步功能进行控制。
uint8_t TxSyncMessage[] = "ee10\n\r09\n\r08\n\r07\n\r06\n\r05\n\r04\n\r03\n\r02\n\r01\n\r00";
速度由定时器触发速度决定,或者其他的触发源,只要是DMAMUX支持的即可。
最重要的一点是用户可以通过参数RequestNumber来设置一个触发条件响应几次,简单的说就是触发一次,会有RequestNumber个字符显示出来,下次触发再显示RequestNumber个字符。
这个功能的关键就是函数HAL_DMAEx_ConfigMuxSync的设置。
  1.         /* 配置DMA发送 */
  2.         hdma_tx.Instance                 = USARTx_TX_DMA_STREAM;
  3.         hdma_tx.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
  4.         hdma_tx.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
  5.         hdma_tx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
  6.         hdma_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
  7.         hdma_tx.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
  8.         hdma_tx.Init.Mode                = DMA_NORMAL;
  9.         hdma_tx.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_LOW;
  10.         hdma_tx.Init.FIFOMode            = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
  11.         hdma_tx.Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
  12.         hdma_tx.Init.MemBurst            = DMA_MBURST_INC4;
  13.         hdma_tx.Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_INC4;
  14.         hdma_tx.Init.Request             = USARTx_TX_DMA_REQUEST;
  15.         HAL_DMA_Init(&hdma_tx);
  16.
  17.         /* Configure the DMAMUX with the Synchronization parameters */
  18.         dmamux_syncParams.EventEnable    = ENABLE; /* Enable DMAMUX event generation each time  RequestNumber are passed from DMAMUX to the DMA */
  19.         dmamux_syncParams.SyncPolarity  = HAL_DMAMUX_SYNC_RISING;           /* Synchronization edge is Rising  */
  20.         dmamux_syncParams.RequestNumber = 1;                                /* 4 requests are autorized after each edge of the sync signal */
  21.         dmamux_syncParams.SyncSignalID  = HAL_DMAMUX1_SYNC_LPTIM1_OUT;      /* Sync signal is LPTIM1_OUT */
  22.         dmamux_syncParams.SyncEnable     = ENABLE;           /* Synchronization is enabled */
  23.         HAL_DMAEx_ConfigMuxSync(&hdma_tx, &dmamux_syncParams);
发表于 2019-5-28 16:00:16 | 显示全部楼层
我用的STM32L4R5,测试发现,当RequestNumber配置[1,5]时,每次中断触发时,确实都发送[1,5]个字节,但是当RequestNumber配置[6,32]时,每次中断触发时,发送的数据个数就不对了,不知道H7有这现象没?
 楼主| 发表于 2019-5-29 10:30:41 | 显示全部楼层
浮云流水zjf 发表于 2019-5-28 16:00
我用的STM32L4R5,测试发现,当RequestNumber配置[1,5]时,每次中断触发时,确实都发送[1,5]个字节,但是当 ...
回头我帮你测测
发表于 2019-5-29 16:32:33 | 显示全部楼层
    /*##-3- 配置DMAMUX #########################################################*/
    dmamux_ReqGenParams.SignalID  = HAL_DMAMUX2_REQ_GEN_LPTIM2_OUT;         /* 请求触发器选择LPTIM2_OUT */
    dmamux_ReqGenParams.Polarity  = HAL_DMAMUX_REQ_GEN_RISING_FALLING;      /* LPTIM2输出的上升沿和下降沿均可触发  */
    dmamux_ReqGenParams.RequestNumber = 1;                                  /* 触发后,传输进行1次DMA传输 */
    HAL_DMAEx_ConfigMuxRequestGenerator(&DMA_Handle, &dmamux_ReqGenParams); /* 配置DMAMUX */
    HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator (&DMA_Handle);                      /* 使能DMAMUX请求发生器 */
    /*##-4- 启动DMA传输 ################################################*/
    HAL_DMA_Start_IT(&DMA_Handle, (uint32_t)IO_Toggle, (uint32_t)&GPIOB->BSRRL, 8);
1>硬汉大哥,我想问下,触发一次传8个,还是触发8次才会把8个传完?
2>是不是触发一次,只能传输一个数组成员?
3>  dmamux_ReqGenParams.RequestNumber = 8;  是否能做到,触发一次,把8个都传完?
 楼主| 发表于 2019-5-30 10:10:47 | 显示全部楼层
    dmamux_ReqGe ...
dmamux_ReqGenParams.RequestNumber = 8是控制的每次触发后,连续传输的个数。完成后是下一次触发
 楼主| 发表于 2020-3-17 00:54:10 | 显示全部楼层
验证SPI DMA定时触发要用到的重要资料。
发表于 2024-3-5 18:10:35 | 显示全部楼层
下一次触发,DMA的目标地址能自动偏移么?
 楼主| 发表于 2024-3-6 09:27:35 | 显示全部楼层
能,使能这个 hdma_tx.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;就行
发表于 2024-8-2 18:07:44 | 显示全部楼层
所以,针对上述问题
1> 触发一次,DMA搬运1个32bit的个数据,触发8次才会把整个数组轮询完
2>触发一次,只传输一个数组成员
3>dmamux_ReqGenParams.RequestNumber = 8;  触发一次,8个都能传完
硬汉哥,我的理解正确吗
 楼主| 发表于 2024-8-3 07:59:31 | 显示全部楼层
Yhlr 发表于 2024-8-2 18:07
所以,针对上述问题
2>触发一次 ...
对,是这样的。
发表于 2024-8-5 09:23:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-3 07:59
对,是这样的。
感谢硬汉!对这个的理解一直迷迷糊糊的
发表于 2024-10-30 00:18:28 | 显示全部楼层
汉子哥,这个同步溢出中断不太明白,是属于正常的中断还是异常的中断,该怎么使用,有例子吗?
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:02:28 | 显示全部楼层
如果你说的同步溢出中断是指的楼主位的DMAMUX同步,可以看下这个帖子。
区分STM32H7的DMAMUX中同步触发源和外部触发源以及配套的几个实战案例
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8811&fromuid=58
发表于 2024-11-26 10:07:37 | 显示全部楼层
你好想问一下这个通过GPIO的外部事件直接触发DMA是怎么样设置,为什么配置完成没有反应
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:02:26 | 显示全部楼层
方便的话,发配置代码看下
发表于 2025-12-5 18:43:25 | 显示全部楼层
传输方向是外设到存储器,如果每次触发目标地址自增,怎么控制地址不越界?比如每次触发后,连续传输8个数。保存到数组a[32]中,传输超过32后,怎么从0开始
 楼主| 发表于 2025-12-6 10:29:36 | 显示全部楼层
Njl 发表于 2025-12-5 18:43
传输方向是外设到存储器,如果每次触发目标地址自增,怎么控制地址不越界?比如每次触发后,连续传输8个 ...
设置DMA循环模式和大小。
发表于 2025-12-9 14:55:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-12-6 10:29
设置DMA循环模式和大小。
1、设置成循环传输,不是会一直不停传输吗?如果我需要在PB0上有跳变沿才开始传输一定数据长度的数据怎么办?
2、大小:H7的DMA在INIT的时候,好像没有了目标地址缓冲区大小的设置。
发表于 2025-12-9 18:37:18 | 显示全部楼层
Njl 发表于 2025-12-9 14:55
1、设置成循环传输,不是会一直不停传输吗?如果我需要在PB0上有跳变沿才开始传输一定数据长度的数据怎么 ...
查了些资料,缓冲长度和实际传输数据长度不同时,DMA的工作方式之前没有整明白,现在了解了。
另外,HAL_DMA_Start(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t DataLength),这个函数里面,DataLength长度是NDTR,是不是就相当于缓冲区长度?而不是实际传输长度?
 楼主| 发表于 2025-12-10 10:51:10 | 显示全部楼层
另外,HAL ...
DataLength是通过NDTR记录的,每传输一次,注意单位是传输次数,不是字节。传输一次后NDTR值减1
GMT+8, 2026-10-24 09:46 , Processed in 0.731697 second(s), 27 queries .
