查看: 2698|回复: 8
请eric2013大佬解答一下,无法打开.map
发表于 2018-8-10 14:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先是用Cube生成了一个F429的项目,编译之后 双击项目文件夹 只有一声效果音,不能打开.map文件
又试了下STM32L4包里的 STM32Cube_FW_L4_V1.12.0\Projects\B-L475E-IOT01A\Examples\BSP\MDK-ARM,也不能打开.map文件
但是之前自己写的寄存器版的项目是能打开的
想请教一下硬汉,这是什么原因?
万分感谢
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:07:58 | 显示全部楼层
忘了说了,确认已经勾选Listing里的选项
MDK版本是5.25
发表于 2018-8-10 14:30:45 | 显示全部楼层
把你自己生成的例子,压缩上传,我试试。
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:38:31 | 显示全部楼层
好的好的。
发表于 2018-8-10 14:52:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-10 14:57:52 | 显示全部楼层
感谢,所以这样的情况只能手动打开是吗
发表于 2018-8-10 15:03:01 | 显示全部楼层
afmoai 发表于 2018-8-10 14:57
感谢,所以这样的情况只能手动打开是吗
这个好像是CubeMX创建工程模板的问题。双击无法链接到那个文件。
 楼主| 发表于 2018-8-10 15:15:46 | 显示全部楼层
嗯,是的
我试了一下把 Listing下Select Folder for Listing.. 重新指向目录下 就可以打开了
发表于 2018-8-10 17:08:40 | 显示全部楼层
afmoai 发表于 2018-8-10 15:15
嗯,是的
需要自己重新指定下路径
GMT+8, 2026-11-25 12:01 , Processed in 1.664406 second(s), 26 queries .
