查看: 6755|回复: 4
[MDK] MDK4例程转换MDK5例子注意事项
发表于 2018-8-9 18:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法1:
最简单的方法,安装MDK5对MDK4的兼容包,安装即可,其它什么都不用做:
http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
解决办法2:
直接转换成MDK5,这样的话,以后就不能再用MDK4打开了。
第1步:看看这个例子里面是不是有两种方式,看此选项即可,务必使用MDK4打开看,仅留下Flash的
第2步:下一步
确定后看下Option选项,保证有对应的器件
第3步:编译有问题不
首先看到下面这个,不用管:
全编译后,效果如下:
最后一步,设置下载,因为切换MDK版本后,部分配置会丢失:
下面的帖子里面有详细的说明,是以STLINK为例子讲解的,使用其他link一样。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21718
 楼主| 发表于 2019-9-21 01:57:10 | 显示全部楼层
这个算是方法三吧:
后缀 uvproj 改成 uvprojx
发表于 2020-1-17 21:21:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 21:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-19 15:55:27 | 显示全部楼层
后缀 uvproj 改成 uvprojx 也不行
GMT+8, 2026-11-24 08:51 , Processed in 0.719442 second(s), 26 queries .
