查看: 11787|回复: 12
[emWin] 重要说明,使用存储设备绘制透明图片,透明部分都是黑色背景解决办法
发表于 2018-8-8 00:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件说明:
比如我们要显示下面的图片:
测试函数如下:
  1. GUI_HMEM hMemPNG;
  2.
  3. hMemPNG = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, 96, 96, GUI_MEMDEV_HASTRANS);  /* 将PNG格式图片加载到存储设备里面 */
  4. GUI_MEMDEV_Select(hMemPNG);
  5. GUI_PNG_Draw(_ac1, 12721UL + 1, 0, 0);
  6. GUI_MEMDEV_Select(0);
  7. GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemPNG, 10, 120);     /* 调用显示  */
测试出来是下面这种效果,显然不是我们想要的:
解决办法也比较简单
1、首先要保证你的图片是带透明通道的,无论是BMP还是PNG,一定要是ARGB8888的。是否透明,使用emWin自带的小软件BmpCvt一看便知,比如我们测试的这个
2、创建的存储设备使用32位颜色格式,即GUI_MEMDEV_CreateFixed(x, x, x, x, GUI_MEMDEV_HASTRANS,  GUI_MEMDEV_APILIST_32,  GUI_COLOR_CONV_8888);
3、绘制的时候,设置背景色为GUI_SetBkColor(GUI_TRANSPARENT)。
完整的代码如下:
  2.
  3.         hMemPNG = GUI_MEMDEV_CreateFixed(0, 0, 100, 100, GUI_MEMDEV_HASTRANS, GUI_MEMDEV_APILIST_32, GUI_COLOR_CONV_8888);
  5.         GUI_SetBkColor(GUI_TRANSPARENT);
  6.         GUI_Clear();
  7.     GUI_PNG_Draw(_ac1, 12721UL + 1, 0, 0);
  8.     GUI_MEMDEV_Select(0);
  9.
  10.         GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemPNG, 10, 120);
测试效果如下,已经完全正常:
最后附上四张带透明效果的PNG图片供大家测试:
四张PNG格式图片,带透明效果.7z (48.97 KB, 下载次数: 229)
参与人数 2金币 +40 收起 理由
loliko + 20 很给力!
byccc + 20
发表于 2018-8-8 14:18:55 | 显示全部楼层
这坑人问题终于解决了,666
发表于 2018-8-8 15:16:04 | 显示全部楼层
谢谢老师,刚好用上
发表于 2018-8-10 17:32:56 | 显示全部楼层
好东西,之前就遇到过没有解决,这次可以优化一下了
发表于 2018-8-10 18:14:20 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2020-12-17 11:13:02 | 显示全部楼层
请问下565颜色也这个代码也能行吗?
发表于 2020-12-17 11:14:14 | 显示全部楼层
请问下我emwin565颜色,用这代码显示是一坨黑色方块,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2020-12-18 09:40:09 | 显示全部楼层
可以考虑使用BmpCvt小软件生成带alpha通道的RGB565格式位图测试看看
 楼主| 发表于 2022-3-19 01:39:25 | 显示全部楼层
GUI_Clear();
GUI_DrawBitmap(&bmClockHand_Second_2x210, 390>>1, 390>>1);
GUI_MEMDEV_Select(hMemDST);
GUI_SetBkColor(GUI_RED);
GUI_Clear();
GUI_MEMDEV_Rotate(hMemPNG, hMemDST, 0, 0, 60 * 1000, 1000);
GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemDST, 0, 0);
发表于 2024-4-2 18:29:16 | 显示全部楼层
硬汉哥,我现在使用最新的emWin6.38版本,LCD是RGB565格式,本来想实现《第57章 emWin6.x的炫酷时钟表盘设计》,现在使用8888和565格式的存储设备都无法实现透明效果,代码和显示效果见图。
发表于 2024-4-2 22:41:34 | 显示全部楼层
刚才把工程的emWin版本从6.38换回到6.16,其他代码没变。现在透明色又是正常的了,想问下emWin6.38版本怎么实现存储设备的透明色显示呢,是新版本的实现方式有变化吗?
 楼主| 发表于 2024-4-3 08:22:09 | 显示全部楼层
putin 发表于 2024-4-2 22:41
刚才把工程的emWin版本从6.38换回到6.16,其他代码没变。现在透明色又是正常的了,想问下emWin6.38版本怎么 ...
emWin6.38颜色格式库是ARGB8888,而你使用的6.16应该是ABGR8888
发表于 2024-4-3 09:38:01 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥,知道该怎么做了。
GMT+8, 2026-11-23 13:45 , Processed in 1.596820 second(s), 28 queries .
