查看: 5162|回复: 7
[Atollic TrueSTUDIO] __attribute__((section("name")))怎么修改啊
发表于 2018-8-7 13:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
将变量放在特殊的位置的定义,在Atollic TrueSTUDIO中定义如下,
ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB] __attribute__((section(".RxDecripSection")));/* Ethernet Rx MA Descriptor */
在MDK中这么定义
ETH_DMADescTypeDef  DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB] __attribute__((at(0x20010000)));/* Ethernet Rx MA Descriptor */
已经知道__attribute__((section("name")))的意思,但是实在没找到对应的地址怎么改,也就是.RxDecripSection应该对应一个具体的地址,但是我要想换个地址,应该怎么改?
这个定义实在官方以太网例子里,
发表于 2018-8-7 14:19:39 | 显示全部楼层
以MDK为例,是在分散加载文件里面定义的。
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:00:11 | 显示全部楼层
知道怎么改了,在链接脚本里需要设置,没设置根本没错误提示,就在RAM里随机分配了
发表于 2018-8-7 17:10:12 | 显示全部楼层
这个脚本有个名字,叫分散加载。
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:17:33 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-7 17:10
这个脚本有个名字,叫分散加载。
MDK没注意过,不是直接修改数字就行了吗?
以太网MDA描述符跟发送接收缓冲区,内存分配必须在DTCM区吗?官方例程没有这么做啊
发表于 2018-8-7 17:21:24 | 显示全部楼层
gcc不允许直接使用地址了
找到工程中的.ld文件,添加类似下面的代码
  1. MEMORY
  2. {
  3. RAM (xrw)      : ORIGIN = 0x20010000, LENGTH = 240K
  4. DMARAM (rw)    : ORIGIN = 0x2004C000, LENGTH = 16K
  5. FLASH (rx)     : ORIGIN = 0x8000000,  LENGTH = 1024K
  6. }
  7. SECTIONS
  8. {
  9.   /* DMA RAM SECTION */
  10.   .dmasec :
  11.   {
  12.     . = ALIGN(4);
  13.     *(.dmarss)
  14.     . = ALIGN(4);
  15.   } >DMARAM AT> FLASH
  16. }
然后就可以使用 __attribute__((section(".dmarss"))); 了
发表于 2018-8-7 17:22:07 | 显示全部楼层
以太网MDA描述符跟发送接收缓冲区,内存分配必须在DTCM区吗? ...
可以的啊,这种定义方式仅仅是方便定义变量。
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:35:52 | 显示全部楼层
kingdjh 发表于 2018-8-7 17:21
gcc不允许直接使用地址了
对,是这样
GMT+8, 2026-11-24 08:17 , Processed in 1.435766 second(s), 24 queries .
