查看: 5806|回复: 11
[RL-TCPnet] 关于KEEP_ALIVE功能的使用疑问
发表于 2018-8-6 22:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Net_config中针对于TCP有个参数TCP_DEFTOUT,描述如下“用于配置默认的保持连接时间,即我们常说的Keep Alive时间,如果时间到了将断开连接”,默认为120S。
2.例程中tcp_get_socket 函数有个参数是tout,描述是“断开连接前的空闲溢出时间”,“客户端连接服务器后,10秒内无数据通信将断开连接”
3.对于功能TCP_TYPE_KEEP_ALIVE,是这样描述的“当溢出时间到,TCP Socket会自动发送一个keep-alive数据包来保持连接”。
以上三者之间是什么关系?感觉TCP_DEFTOUT和tout功能一样啊。
于是进行了以下测试,采用以下方式创建一个TCP服务器
        socket_tcp = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER, 0, 10, tcp_callback);
预想的情况是不是10秒内无通信,TCP将断开连接?
用网络调试助手实测发现,TCP连接建立后至始至终都保持着连接状态,哪怕超过了120S,调用tcp_get_state发现socket始终处于TCP_STATE_CONNECT状态,这是什么原因呢?
于是再次做以下测试,TCP建立后拔掉网线,网络调试助手连接状态不变,保持120S以上,再次插上网线TCP仍然可以正常收发数据,似乎那个“断开连接”没起作用啊。
       监测网线断开的目的也是为了监测TCP连接情况,因为PYH只能检测到本地网线的断开,通过交换机连接的对端客户端网线断开是监测不到的,所以想统一用keep-alive数据包功能监测TCP连接状态。
设备上另外一个网口用的W5500做的,它也有KEEP_ALIVE这个功能,如果在TCP连接状态下拔掉网线,那么等待超时后TCP状态会自动由连接状态(SOCK_ESTABLISHED)恢复到监听状态(SOCK_LISTEN)。
原曾想RL-tcpnet会不会和W5500一样的机理,但多种情况测试发现,RL-tcpnet在网线拔掉情况下,TCP状态不会自己发生改变,但有一种情况除外,建立TCP连接之后,拔掉网线,网络调试助手也断开,这时候再次插上网线,Socket状态会由之前的连接状态重新切换到监听状态,但是如果长时间拔掉网线后再插上,则会一直保持之前的连接状态,不解这是为何?
      总之RL-tcpnet这KEEP_ALIVE功能到底如何使用,搞迷糊了,麻烦硬汉哥指点一下。
发表于 2018-8-7 01:12:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:15:51 | 显示全部楼层
难道是我用的网络调试助手会自动重连?但是如果自动重连串口应该也会打印信息啊!回去我再用你的网络调试助手测试一下。
 楼主| 发表于 2018-8-7 19:06:03 | 显示全部楼层
测试任务如下
void TCPnetTest(void)
        int32_t iCount;
        uint8_t *sendbuf;
        uint8_t tcp_status;
        uint16_t maxlen;
        uint8_t res;
        OS_ERR       err;
        CPU_TS             ts;
        OS_FLAGS     xResult;
           创建TCP Socket并创建监听,客户端连接服务器后,10秒内无数据通信将断开连接。
           但是由于这里使能了TCP_TYPE_KEEP_ALIVE,会一直保持连接,不受10秒的时间限制。
   // socket_tcp = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER|TCP_TYPE_KEEP_ALIVE, 0, 10, tcp_callback);
        if(socket_tcp != 0)
                res = tcp_listen (socket_tcp, PORT_NUM);
                printf_debug("tcp listen res = %d\r\n", res);
        while (1)
                /* RL-TCPnet处理函数 */
                main_TcpNet();
                /* 用于网线插拔的处理 */
                tcp_status = TCP_StatusCheck();
串口打印信息如下
tcp listen res = 1
IP:远程客户端
肭罅?覫P: 192.168.1.20  port:55129
Socket is connected
to remote peer
还是没有等待期待的“Connection has
been closed”
代码没问吧,我用的是LAN8720,目前没有加轮训断线检测,跟这个没关系吧
 楼主| 发表于 2018-8-7 19:08:09 | 显示全部楼层
调试助手页面如下
发表于 2018-8-7 19:12:08 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2018-8-7 19:08
调试助手页面如下
使用我的那个网络助手就解决了,你的这个好像功能有点弱。
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:09:51 | 显示全部楼层
换成你那个网络调试助手也一样,真是奇怪了啊!
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:11:01 | 显示全部楼层
拔掉网线隔半分钟再插上还能正常收发数据
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:17:32 | 显示全部楼层
在回调函数中打了断点,发现TCP连接之后如果没有数据发送就不会进回调函数
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:32:08 | 显示全部楼层
找到问题了,是调用timer_tick ()的任务出了问题,导致函数timer_tick ()根本没有被调用到,协议栈的时间基准没了.......哎!说多了都是泪,找地儿哭会儿去。
发表于 2018-8-8 00:24:33 | 显示全部楼层
云琴箫龙 发表于 2018-8-7 20:32
找到问题了,是调用timer_tick ()的任务出了问题,导致函数timer_tick ()根本没有被调用到,协议栈的时间基 ...
发表于 2019-3-18 18:05:46 | 显示全部楼层
记录TCP保活以及接收超时
设置保活属性
设置保活属性
非保活情况下,断开连接的时间
非保活情况下,断开连接的时间
阻塞接收超时
阻塞接收超时
阻塞接收超时时间
阻塞接收超时时间
GMT+8, 2026-11-25 12:01 , Processed in 1.330030 second(s), 27 queries .
