查看: 5255|回复: 5
[STM32H7] H7 743xx.h 里面关于D2 SRAM 问题请教
发表于 2018-8-6 12:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define D2_AXISRAM_BASE           ((uint32_t)0x10000000) /*!< Base address of : (up to 288KB) system data RAM accessible over over AXI                */
#define D2_AHBSRAM_BASE           ((uint32_t)0x30000000) /*!< Base address of : (up to 288KB) system data RAM accessible over over AXI->AHB Bridge    */
这两个 SRAM 有什么区别?
发表于 2018-8-6 12:54:24 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2018-8-6 12:52
我看  743的综合例程能访问,用来保存 SD卡读取的数据,
会不会是这个意思,这两个是同一块内存,
是的,就是这个意思,内部重映射了。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
在水一方 + 10
发表于 2018-8-6 12:17:49 | 显示全部楼层
测试下地址0x10000000能访问不,如果能的话,估计是在内部做了一个重映射。
D2_AHBSRAM_BASE标准的总线通路。
 楼主| 发表于 2018-8-6 12:52:45 | 显示全部楼层
D2_AHBSRAM_BASE标准的总线 ...
我看  743的综合例程里面的音频部分能访问,用来保存 SD卡读取的数据,
会不会是这个意思,这两个是同一块内存,
10的 可以和AXI 总线通信
30的 不能和AXI 总线直接通信
 楼主| 发表于 2018-8-6 14:12:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-6 12:54
是的,就是这个意思,内部重映射了。
谢谢了
 楼主| 发表于 2018-8-16 00:37:16 | 显示全部楼层
请教 一下硬汉 V6 编译器里面  __attribute__((at(0x20000000))); 这个at 是错误用法,在网上也没找到到底咋弄
GMT+8, 2026-1-12 23:21 , Processed in 0.048192 second(s), 27 queries .
