查看: 3015|回复: 7
[emWin上位机] 问下udp通信
发表于 2018-7-25 17:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
const u8 *tcp_demo_sendbuf=0X00;       //存数据
pbuf_take(ptr,   (int*)tcp_demo_sendbuf,   strlen((int*)tcp_demo_sendbuf)); //发数据
为什么他会报错 #167: argument of type "int *" is incompatible with parameter of type "const char *"
发表于 2018-7-25 17:53:03 | 显示全部楼层
strlen((int*)tcp_demo_sendbuf); 这个参数类型不兼容。
ps:帮你重新编辑了下帖子,之前可读性稍差
 楼主| 发表于 2018-7-26 08:26:03 | 显示全部楼层
怎么解决?我需要输入一个数组
发表于 2018-7-26 09:00:37 | 显示全部楼层
数据类型不对,不能用const指针参数。c语言基础语法,强制类型转换或者定义非const类型
发表于 2018-7-26 10:09:59 | 显示全部楼层
这个是指针指向的存储单元是const型,没关系的。
发表于 2018-7-26 10:11:15 | 显示全部楼层
wao 发表于 2018-7-26 08:26
怎么解决?我需要输入一个数组
strlen((const char *)tcp_demo_sendbuf);
发表于 2018-7-28 10:13:14 | 显示全部楼层
不是这样的。函数要求参数是普通类型的,填入参数是const型的,c不会自动转换,会报错。反过来的话可以。需要在填入参数的时候加(const char/int *)做强制类型转换
发表于 2018-7-28 10:18:51 | 显示全部楼层
barryxiao 发表于 2018-7-28 10:13
不是这样的。函数要求参数是普通类型的,填入参数是const型的,c不会自动转换,会报错。反过来的话可以。 ...
肯定没关系的,指针型的const,没任何问题的,你自己试试。
GMT+8, 2026-11-23 13:44 , Processed in 1.621428 second(s), 24 queries .
