查看: 3322|回复: 7
CPU内部Flash掉电保存数据
发表于 2018-7-25 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,用STM32F429单片机做了一块板子,想实现掉电保存数据的功能。将拨动开关一关,然后重启读取数据,数据没有保存住。
用安富莱V6的板子来测试,发现直接断电,PVD中断保存数据,也没有保存,读取Flash的值是0,但不是整个扇区的值都是0。
如果拨动开关拨的慢一点,会有几次重启后数据是保存住的?
请问下是不是直接断电,速度太快,单片机来不及执行保存数据到内部Flash?有什么办法解决吗?
发表于 2018-7-25 15:42:57 | 显示全部楼层
那个时间很短暂的,内部Flash不合适,如果带RTC电池的话,断电进入中断后存到备份RAM区就行,比较方便。
 楼主| 发表于 2018-7-25 17:32:22 | 显示全部楼层
谢谢管理员
 楼主| 发表于 2018-7-25 20:00:42 | 显示全部楼层
备份RAM怎么操作呢?有相关的例程吗?
 楼主| 发表于 2018-7-25 22:29:54 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2018-7-26 02:45:28 | 显示全部楼层
ps:补充下,方便后面看此贴的网友,有例程,看ST标准库带的例子就行。
 楼主| 发表于 2018-7-27 21:18:08 | 显示全部楼层
有相同问题的坛友,可以看下以下链接:https://blog.csdn.net/cp1300/article/details/80539676
其中将 BackupSRAM_Init改成下面程序,
后备SRAM基地址为:#define BKPSRAM_BASE          ((uint32_t)0x40024000) /*!< Backup SRAM(4 KB) base address in the alias region                         */
uint8_t BackupSRAM_Init(void)
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能电源接口时钟
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//后备区域访问使能(RTC+SRAM)
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_BKPSRAM, ENABLE);//备份区SRAM使能//睡眠模式期间的备份 SRAM 接口时钟使能
        PWR_BackupRegulatorCmd(ENABLE);//使能备份调压器,不开启会导致备份SRAM掉电丢失-必须先使能时钟
/*                RCC->APB1ENR|=1<<28;                                        //使能电源接口时钟
        PWR->CR|=1<<8;                                                        //后备区域访问使能(RTC+SRAM)
        SYS_DeviceClockEnable(DEV_BKP,TRUE);        //备份区SRAM使能
        RCC->AHB1LPENR |= BIT18;                                //睡眠模式期间的备份 SRAM 接口时钟使能
        PWR->CSR |= BIT9;                                                //使能备份调压器,不开启会导致备份SRAM掉电丢失-必须先使能时钟*/
        return 1;
发表于 2018-7-28 00:13:53 | 显示全部楼层
其中将 Ba ...
这个我们V5板子做例子了:
GMT+8, 2026-11-25 12:02 , Processed in 1.995120 second(s), 27 queries .
