查看: 3668|回复: 2
[有问必答] F407中DMA之不同通道(channel)之数据流(Stream)
发表于 2018-7-25 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
        同一时间,DMA(比如DMA1)只能使用8个通道中的一个数据流,比如DMA使用了SPI2_RX(通道0、数据流3)后,就不能同时使能TIM4_CH2(通道2、数据流3)?
谢谢!
发表于 2018-7-25 10:36:25 | 显示全部楼层
是的,芯片内部是个多路选择器:
 楼主| 发表于 2018-7-25 10:51:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-25 10:36
是的,芯片内部是个多路选择器:
GMT+8, 2026-11-28 15:17 , Processed in 1.155972 second(s), 27 queries .
