查看: 6321|回复: 5
[DSP] 【安富莱DSP教程】第44章 示波器操作说明及其介绍
春暖花开
发表于 2015-5-4 10:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
第44章 示波器操作说明及其介绍
    本章节主要讲解示波器的操作说明及其相关介绍。
    44.1 示波器使用前注意事项
    44.2 示波器的按键说明
    44.3 按键操作说明
    44.4 示波器功能介绍
    44.5 5种波形显示效果
    44.6 2048点浮点FFT计算的幅频显示
    44.7 水平测量和垂直测量功能
    44.8 普通触发以及采集波形的浏览功能
    44.9 80阶Fir低通滤波器设计
    44.10 波形参考位置调节
    44.11 FFT幅频显示和测量值窗口的隐藏。
    44.12 幅值调节
    44.13 低频采样率采集高频信号的显示效果。
    44.14 总结
44.1 示波器使用前注意事项
    使用示波器前下面这个三个问题要特别注意:
44.1.1 ADC和DAC的参考电压接到3.3V的地方
    跳线帽连接如下:
44.1.2 ADC和DAC的引脚说明
    ADC的输入引脚是PC0,DAC输出引脚是PA4,下载了示波器的代码后,可以将PC0和PA4接到一起进行DAC输出
的方波测试,另外由于没有外接示波器的模拟前端,ADC的输入电压不要超出0-3.3V的范围。
44.1.3 触摸4点校准
    第一次使用的话,需要按下按键K1进行四点的触摸校准,K1按键的位置如下:
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:49:44 | 显示全部楼层
44.2 示波器的按键操作说明
    示波器使用按键K1,K2,K3和五向摇杆。
l K1按键用于触摸校准。
l K2按键用于波形显示的运行和暂停。
l K3按键用于自动触发模式和普通触发模式的切换。
l 摇杆OK键用于摇杆上下左右四个方向的功能切换:
  u 设置为ChangeSampleFreq时,摇杆的左右按键分别用于降低采样率和提高采样率。
  u 设置为ChangeAmplitude时,摇杆的上下按键分别用于放大和缩小幅值单位。
  u 设置为ChangeRefPos时,摇杆的上下按键分别用于上移和下移波形。
  u 设置为ChangeCursorVA时,摇杆的上下按键分别水平测量游标a的上移和下移。
  u 设置为ChangeCursorVB时,摇杆的上下按键分别水平测量游标b的上移和下移。
  u 设置为ChangeCursorHA时,摇杆的左右按键分别垂直测量游标a的左移和右移。
  u 设置为ChangeCursorHB时,摇杆的左右按键分别垂直测量游标b的左移和右移。
  u 设置为ChangeTrigger时,摇杆的上下键用于触发电压值的调节,左右键用浏览采集的1024*6个ADC数据。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:52:44 | 显示全部楼层
44.3 按键操作说明
示波器共提供了8个对话框用于波形的设置,当前使用了三个对话框,其余5个对话框留待以后升级用
l Measure对话框用于测量值的动态添加,当前仅支持标红的四个:
l Math对话框用于80阶Fir低通滤波的截止频率选择:
l Settings对话框用于幅频波形,测量窗口,时基窗口,幅值窗口,水平和垂直测量游标的隐藏与显示,
水平和垂直测量游标的移动步数调节,5种显示波形的选择。
l 其余没有使用的窗口显示状态如下
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:57:35 | 显示全部楼层
44.4 示波器功能介绍
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:01:57 | 显示全部楼层
44.5--44.13  下面通过以下10点对示波器的功能进行一个全面的介绍:
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:04:56 | 显示全部楼层
44.14 总结
    本章节主要讲解了示波器的使用说明及其介绍,如果大家在使用中遇到了什么问题,上我们论坛发帖或者QQ联系我们即可。
GMT+8, 2026-11-28 12:40 , Processed in 0.385045 second(s), 27 queries .
