查看: 11659|回复: 11
基于STM32F4的开源伺服驱动器
发表于 2018-7-23 02:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)STMBL是一款开源伺服驱动器,专为CNC机床和机器人改造而设计。 它支持高达320V和2kW的工业交流和直流伺服。
(2)软硬件已经升级了好几个版本,所有资料齐全,地址:https://github.com/rene-dev/stmbl
演示1:实际效果顶呱呱,驱动Manutec Robot,上面放置一个直立的硬币和一只笔,调节各种位置纹丝不动。
演示2:驱动290V 20A的CNC
演示3:驱动博世的一款产品
驱动器效果:
发表于 2018-10-15 14:23:04 | 显示全部楼层
这是安总以前开发的项目吗?
 楼主| 发表于 2018-10-16 00:57:27 | 显示全部楼层
路易十_Y1ICU 发表于 2018-10-15 14:23
这是安总以前开发的项目吗?
是的。
发表于 2018-10-22 10:27:45 | 显示全部楼层
eric2013 版主 这么好的项目 开源 ,你还 有电路 板子吗
工业 伺服 驱动器  国内 还是比较少 ,想对你 这个 好好学学
发表于 2018-10-22 10:37:35 | 显示全部楼层
谁研究这个款 伺服 一起 探讨 一下 ,还有 帮助 文件 吗 ,谁做 板子 了 做测试了吗
发表于 2018-11-9 08:31:23 | 显示全部楼层
这个我下下来看过,不是用IDE开发的,看起来比较费劲,用的就是普通的3环PI控制
发表于 2018-11-12 13:41:58 | 显示全部楼层
你好 你做伺服电机 控制吗 或者逆变?  都用什么 算法控制?
这里的 3环PI控制 是常用算法吗
发表于 2018-11-12 15:09:42 | 显示全部楼层
这里的 3环PI控制 是常用算法吗
是的,我做电机驱动的,变频和伺服都做,这套开源伺服本身并没有用到什么特殊的算法,还是以反馈控制为主。
发表于 2019-6-23 14:30:42 | 显示全部楼层
版主认识作者?
发表于 2023-3-30 22:53:22 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2018-11-12 15:09
是的,我做电机驱动的,变频和伺服都做,这套开源伺服本身并没有用到什么特殊的算法,还是以反馈控制为主 ...
你好,可以加个好友交流一下吗,QQ1007559386
发表于 2023-4-5 19:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以合作开发一下。电话为13127637979。可以联系
发表于 2024-11-21 22:35:50 | 显示全部楼层
很有前途的项目啊,还有硬币是怎么立起来的
GMT+8, 2026-10-24 19:34 , Processed in 0.181798 second(s), 24 queries .
