查看: 6317|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第64期:2018.07.16---2018.07.22
发表于 2018-7-22 02:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基于STM32F4的开源伺服驱动器
(1)STMBL是一款开源伺服驱动器,专为CNC机床和机器人改造而设计。 它支持高达320V和2kW的工业交流和直流伺服。
(2)软硬件已经升级了好几个版本,所有资料齐全,地址:https://github.com/rene-dev/stmbl
演示1:实际效果顶呱呱,驱动Manutec Robot,上面放置一个直立的硬币和一只笔,调节各种位置纹丝不动。
演示2:驱动290V 20A的CNC
演示3:驱动博世的一款产品
驱动器效果:
2、Embedded Wizard V9.0.0发布,增加了不少新特性
下面将部分新增的特性做个介绍
(1)增加矢量绘图支持
(2)方便的多个屏幕交互和展示
(3)方便的自定义控件效果,无需用户编程
(4)新特性的展示
3、Micrium相关消息
(1)uC/Probe V4.4.1发布,升级了一个小版本
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87756,论坛网友已经上传到百度网盘
(2)发布移植最新版uCOS-III V3.07.00注意事项文档
文档下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87757
uCOS-III V3.07.00还没有发布,不出意外近期就可以在官网下载了。
(3)Micrium新一期博文,多任务启动后,xxx.S启动文件中浪费的栈空间回收利用
地址:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87715
现在新版的uCOS-III和II在多任务启动后,就开始使用新的系统栈了,不像FreeRTOS和RTX还继续用的xxx.S启动文件里面的栈空间。
简单的说,知道栈地址,栈大小就可以重新回收利用。
4、SEGGER与新唐进行合作,新唐的单片机使用emWin也将免费
新唐正式加入到SEGGER的授权列表:
5、Altia Design V12.1发布
http://www.altia.com/release-12-1/
6、ST发布STM32F769支持亚马逊Alexa智能语音服务的简单入门视频
视频地址:
https://v.qq.com/x/page/v0730eowdtf.html
采用的扩展包X-CUBE-AVS ,当前Amazon Alexa,Google Assistant ,苹果的Siri在智能语音市场的占据统治地位,其中尤以亚马逊Alexa最厉害。
扩展包的框图如下:
7、工业4.0开源软件白皮书
这个是由Eclipse整理的。
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87713
8、STM32H7 DISCO探索板终于有消息了,有望下半年某月上市
先得感谢论坛网友告知,
https://www.arrow.com/en/researc ... -touch-gfx-workshop
TouchGFX发消息将于今年12月4号采用H7探索板子做培训,估计上市时间快了。
9、英特尔50周年庆
地址:https://newsroom.intel.com/press-kits/intel-50/
公司内部投票产生的过去50年创新发明TOP 10
10、一家专门致力于做多芯片封装技术的公司,类似SIP,制造更加简单,快捷和便宜
消息:https://spectrum.ieee.org/view-f ... -other-iot-hardware
先普及个小知识,现在个词叫PoP(package-on-package )或者SiP(systems-in-package),意思就是芯片的再封装或者集成更多系统外设,比如集成电压管理芯片,集成DDR等。
像Atmel的SAMA5D2集成DDR2:
又比如Octavo Systems的OSD3358,自带1GB的DDR3,集成了TI的AM335X
    而我们这里要介绍的是ZiP(ZiP代表zGlue集成平台),一家名为zGlue的创业公司设计,相比SIP制造更加简单,快捷和便宜,当前已经有了成功案例,是一款穿戴设备芯片,集成了传感器,电源管理,主控芯片等
11、知识普及MRAM,FRAM和EERAM
FRAM(铁电存储器):
参考资料来源:
http://www.fujitsu.com/cn/produc ... mory/fram/overview/
具有像EEPROM一样的非易失性的优势 ,在没有电源的情况下可以保存数据,用于数据存储。在高速读写入、高读写耐久性、低功耗和防窜改方面具有优势。
当前主要是TI和富士通在搞。富士通有并口,SPI接口和I2C接口的,下面是并行接口的选型
TI的铁电是集成到MSP430单片机里面了,可以做flash用,也可以做RAM用。
MRAM(磁阻式随机存取内存)
参考资料:https://www.everspin.com/toggle-mram-technology
是一种非易失性内存技术,从1990年代开始发展。这个技术的拥护者认为,这个技术速度接近SRAM,具有快闪存储器的非易失性,容量密度及使用寿命不输DRAM,平均能耗远低于DRAM,成为真正的通用型内存。目前由主要是Everspin公司生产。
相比FRAM铁电,MRAM性能更加强劲,读写速度更快可以做到35ns,支持无限次读写,超宽的耐温范围-40 - 150度,可实现超过20年的数据记录
EERAM
这个是Microchip出的产品,属于EEPROM和SRAM结合的产物,看下面框图,SRAM的区域都有EEPROM的映射域,系统掉电的话,会自动将所有数据都存入EEPROM里面。
下面是Microchip做的Serial EERAM,Serial EEPROM,Serial Flash,Parallel Flash,Serial SRAM和Serial NVSRAM的全方面对比,做的比较专业。
相对FRAM和MRAM,缺点是速度慢,优势是可以实现超过200年的数据记录。
发表于 2018-7-22 06:53:24 | 显示全部楼层
对sip,pop, zip有点感兴趣,但是也有点疑惑,不是很清楚他们到底是什么区别,反正都是把一堆东西装到一起。https://beagleboard.org/blue
 楼主| 发表于 2018-7-23 01:18:42 | 显示全部楼层
leiyitan 发表于 2018-7-22 06:53
对sip,pop, zip有点感兴趣,但是也有点疑惑,不是很清楚他们到底是什么区别,反正都是把一堆东西装到一起。 ...
beagleboard现在用的就是Octavo系列,的确是方便了很多,PCB占用面积小,设计也简单了不少。
发表于 2018-7-24 08:42:54 | 显示全部楼层
感谢!谢谢整理分享
发表于 2019-1-28 19:53:20 | 显示全部楼层
硬汉,之前有看过一个视频,水柱往下流动,然后有有灯光从水柱中,控制灯的开停,会感觉灯光停留在水柱的固定位置的,那个视频找不到了。
发表于 2019-1-28 19:54:40 | 显示全部楼层
我找到了,就在下一期。找的我好崩溃
发表于 2019-12-22 14:21:17
开始从头看周报,以前落下好多了
GMT+8, 2026-11-23 09:24 , Processed in 0.464867 second(s), 27 queries .
