查看: 10209|回复: 5
[有问必答] stm32中使用sprintf函数
发表于 2018-7-21 16:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于要和触摸屏进行通信,所以要将u32 err_key格式化为字符串后发送给触摸屏。
其中char err_key_disbuf[4];
sprintf(err_key_disbuf,"%8x",err_key);
但是在执行这条语句时直接会HardFault_Handler,请教一下版主,这是由于什么错误造成的?
发表于 2018-7-21 16:34:21 | 显示全部楼层
err_key_disbuf[4];
buf定义小了。
 楼主| 发表于 2018-7-21 16:50:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-21 16:34
err_key_disbuf[4];
buf定义小了。
请教版主,定义为 8 都不可以,定义9之后才能正常,那就是将字符串的结束符'\0'也要计算在内喽?
发表于 2018-7-21 17:08:51 | 显示全部楼层
别开个正好,我使用这个函数一般都开的比较大,给他100个。
因为大部分时候仅仅是作为局部变量,使用的栈空间,函数退出就释放了,所就开的很大,防止这种问题。
 楼主| 发表于 2018-7-21 17:25:26 | 显示全部楼层
因为大部分时候仅仅是作为局部变量,使用 ...
谢谢版主
发表于 2018-8-16 10:32:12 | 显示全部楼层
建议用snprintf 这个函数安全点,也可以很容易找出问题
GMT+8, 2026-11-22 15:33 , Processed in 1.060772 second(s), 24 queries .
