查看: 15196|回复: 12
[GPIO] STM32H7开启IO补偿单元和关闭补偿单元,GPIO配置不同速度等级的最高速度
发表于 2018-7-17 13:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭IO补偿单元:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2018-7-17 13:54:45 | 显示全部楼层
开启IO补偿单元:
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2018-7-17 18:47:33 | 显示全部楼层
谢谢告知
发表于 2020-10-31 12:12:42 | 显示全部楼层
非常有用
发表于 2020-10-31 21:32:18 | 显示全部楼层
要是顺便说下在什么手册的就更香了。
 楼主| 发表于 2020-11-1 10:06:54 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2020-10-31 21:32
要是顺便说下在什么手册的就更香了。
H7的参考手册里面。
发表于 2020-11-22 07:29:21 | 显示全部楼层
要是顺便说下在什么手册的就更香了。
数据手册 6.3.15 I/O port characteristics
发表于 2021-1-13 23:18:35 | 显示全部楼层
我看手册上对IO补偿单元的描述是reduce the IO noise on power supply,帖子这里表述了开启补偿单元后对IO速率的影响。有点疑惑,因为这个功能貌似不好试验,想请教一下:
1.开了这个功能对外部信号干扰(比如电磁干扰)会不会有积极作用?无论是对IO本身还是系统供电来说
2.这个功能在什么情况下可能需要使用呢?
感谢!
 楼主| 发表于 2021-1-14 10:04:07 | 显示全部楼层
ahqhr 发表于 2021-1-13 23:18
我看手册上对IO补偿单元的描述是reduce the IO noise on power supply,帖子这里表述了开启补偿单元后对IO ...
我现在做的例子,默认都开启了。
发表于 2023-5-16 11:04:02 | 显示全部楼层
刚简单查了下
It must be used only
when the product supply voltage is below 2.7 V. Setting
this bit when VDD is higher than 2.7 V may be destructive.
 楼主| 发表于 2023-5-16 15:41:45 | 显示全部楼层
blankin301 发表于 2023-5-16 11:04
刚简单查了下
我补充下对应的API
  * @brief  To Enable optimize the I/O speed when the product voltage is low.
  * @note   This bit is active only if PRODUCT_BELOW_25V user option bit is set. It must be
  *         used only if the product supply voltage is below 2.5 V. Setting this bit when VDD is
  *         higher than 2.5 V might be destructive.
  * @retval None
void HAL_SYSCFG_EnableIOSpeedOptimize(void)
#if defined(SYSCFG_CCCSR_HSLV)
  SET_BIT(SYSCFG->CCCSR, SYSCFG_CCCSR_HSLV);
#else
  SET_BIT(SYSCFG->CCCSR, (SYSCFG_CCCSR_HSLV0| SYSCFG_CCCSR_HSLV1 | SYSCFG_CCCSR_HSLV2  | SYSCFG_CCCSR_HSLV3));
#endif   /* SYSCFG_CCCSR_HSLV */
发表于 2025-3-25 22:47:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-1-14 10:04
我现在做的例子,默认都开启了。
按照注释的话,一般供电电压不会低于2.7V吧,所以应该不需要默认开启?
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:21:43 | 显示全部楼层
那可以不需要开启。
GMT+8, 2026-10-19 11:42 , Processed in 2.110622 second(s), 25 queries .
