查看: 2020|回复: 0
PCB板的组成
发表于 2018-7-12 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的电路板,主要由以下组成:1. 线路与图面(Pattern):线路是作为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。2. 介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。
3. 孔(Through hole /via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。4. 防焊油墨(Solderresistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因此非吃锡的区域,会印一层隔绝铜面吃锡的物质(通常为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。5. 丝印(Legend/Marking/Silk screen):此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。6. 表面处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因此会在要吃锡的铜面上进行保护。保护的方式有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(ImmersionSilver),化锡(Immersion TIn),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为表面处理。 双面板打样50元/款,四层板打样100元/款,SMT打样50元/款,嘉立创是小批量抽测不收测试费,直通率能保证98%以上的厂家,嘉立创是承诺没有达到品质直通率,敢坏一赔十的厂家,嘉立创是小批量生产采用全自动生产线生产的厂家,嘉立创是敢公布原材料供货商的厂家,而且公布了打款记录,嘉立创加急的交期保证到99.9%以上,普通交期的保证到了95%以上。
FR-4 全玻纤军用A级板材 中小批量高速全自动生产线.  宛女士 电话18681569475 企业QQ800058905 下单官网: www.sz-jlc.com/g
GMT+8, 2026-11-22 22:44 , Processed in 0.197003 second(s), 28 queries .
