查看: 3313|回复: 6
【重大利好】新唐ARM9确实获得了emWin授权
发表于 2018-7-11 20:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用新唐(如NUC972,N9HXX)系列处理器,可以免费使用emWin图形库了。
库文件已经包含在官网ftp的bsp包内,如:
N9H20-Non-OS-BSP v1.00.001.zip
emWin版本库是5月份编译的,如图:
 楼主| 发表于 2018-7-11 20:46:35 | 显示全部楼层
大家注意图中的版权声明(Licensed platform:),是nuvoton的所有Cortex-M和ARM9系列哦!
 楼主| 发表于 2018-7-11 20:48:32 | 显示全部楼层
还有个特点,就是nuvoton的emWin库头文件比keil自带的多很多WIDGET_Private.h(如TREEVIEW_Private.h),这种头文件是emWin私有的控件结构体,有时候很有参考价值的!
 楼主| 发表于 2018-7-11 21:26:27 | 显示全部楼层
目前在NUC972上用RTX4(因为RTX5不支持ARM9了),有emWin,有TCPnet,用起来的确方便!(跟之前在IAR环境下比,emWin只有nxp发布的5.36版,自己移植lwip,运行uC/OS-III)
发表于 2018-7-12 02:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-15 00:30:28 | 显示全部楼层
我这边听说是NUC972没有版权,新处理器N9HXX才有版权
发表于 2019-2-23 10:20:49 | 显示全部楼层
公仆 发表于 2018-7-11 20:48
还有个特点,就是nuvoton的emWin库头文件比keil自带的多很多WIDGET_Private.h(如TREEVIEW_Private.h),这 ...
哈哈 很有意思的  比如emwin不同的驱动支持要不同算钱,keil版本的emwin有些显示驱动没有,而stemwin就有,现在你给出的这个新塘的又多出这么多私有h文件,我估计把各家的杂糅一下,可以拼出一个比较完整的emwin出来
GMT+8, 2026-11-23 15:52 , Processed in 0.913141 second(s), 27 queries .
