查看: 3995|回复: 3
[有问必答] CAN总线:怎么判断CAN总线的波特率、通信协议
发表于 2018-7-10 15:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32f103开发板通过OBD2与汽车诊断系统通信,采用的协议是ISO15765-4,然后分为4种情况,波特率250K(数据帧为标准或者扩展帧)、500K(数据帧为标准或者扩展帧).
初步做法:当波特率为250K,数据帧为扩展帧时,发送数据,等待回复,如果有回复说明是这个协议,以此类推。找到对应的协议。
哪位大神有好的建议或者好的方法?
发表于 2018-7-10 16:08:30 | 显示全部楼层
发送遥控帧就好了。
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:59:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-10 16:08
发送遥控帧就好了。
感觉用数据帧和遥控帧差不多吧
发表于 2018-7-11 01:46:03 | 显示全部楼层
韦冠 发表于 2018-7-10 16:59
感觉用数据帧和遥控帧差不多吧
不需要数据段,更方便。
GMT+8, 2026-11-22 15:40 , Processed in 0.163211 second(s), 24 queries .
