查看: 2420|回复: 4
CAM350常用快捷键
发表于 2018-7-10 15:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
A  打开光圈表(D码表)
F  切换显示线的填充模式(实填充/外形线/中心线)
H  所有同类型
D码的元素高亮显示
N  切换当前层的正片/负片显示
Q  查看属性
R  刷新
S  栅格捕捉开关
T  透视显示开关
V  栅格显示开关
   W  框选
Y  打开层设置对话框
Z  目标捕捉开关(以光标为中心)
   +          放大-          缩小Home       全局显示Esc        结束当前命令(等于鼠标右键)Ctrl N     新建Ctrl O     打开Ctrl S     保存
 楼主| 发表于 2018-7-13 15:13:29 | 显示全部楼层
单/双面板(0.8--1.6mm)规格:10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡        正常2-3天(可以24小时加急)        50元(10PCS)
四层板(0.8--1.6mm )规格: 5*5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡        正常4-5天(可以48/72小时加急)        90元(5PCS)
四层板(0.8--1.6mm )规格:5*5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡        正常4-5天(可以48/72小时加急)        100元(10PCS)
四层板(0.8--1.6mm )规格:10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡        正常4-5天(可以48/72小时加急)        190元(5PCS)
四层板(0.8--1.6mm )规格:10*10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡        正常4-5天(可以48/72小时加急)        200元(10PCS
 楼主| 发表于 2018-8-6 14:55:05 | 显示全部楼层
嘉立创SMT仅需1分钱每焊点
即可享受优异的焊接品质
工期 也仅需半天左右
 楼主| 发表于 2018-8-9 14:48:45 | 显示全部楼层
嘉立创是小批量生产采用全自动生产线生产的厂家。
 楼主| 发表于 2018-8-28 15:22:13 | 显示全部楼层
做板就找嘉立创 QQ 800058721
GMT+8, 2026-11-22 22:43 , Processed in 1.585764 second(s), 22 queries .
