查看: 10525|回复: 4
[客户分享] 简单说明F407串口最高速度10.5Mbps是如何计算出来的
发表于 2018-7-6 02:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看下面的框图,以USART1为例,是挂在APB2上,速度84MHz
 楼主| 发表于 2018-7-6 02:03:32 | 显示全部楼层
USART1支持8倍过采样和16被过采样,意思是8个或者16个APB2时钟周期采集个bit。换算一下:
当8倍过采样时,最高速度就是84MHz / 8 = 10.5M。
当16倍过采样时,最高速度就是84MHz / 16 = 5.25M。
发表于 2018-7-9 11:25:58 | 显示全部楼层
波特率越高 抗干扰能力就越低了吧?
 楼主| 发表于 2018-7-9 12:17:05 | 显示全部楼层
xy201207 发表于 2018-7-9 11:25
波特率越高 抗干扰能力就越低了吧?
对,速度高了,不适合远距离通信,距离短还行。
发表于 2018-7-15 08:22:51 | 显示全部楼层
我一般都采用 460800 的比特率
GMT+8, 2026-11-28 15:18 , Processed in 0.898504 second(s), 27 queries .
