查看: 4063|回复: 14
[emWin] 请教下,使用请教下移植 V6-917_STemWin提高篇实验_WAV播放器 这个历程里面的上下曲按钮后显示会卡死?音乐可以继续播放
发表于 2018-7-4 20:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
把设置透明的函数屏蔽就不会死机了,
使用的 emwin v5.40 argb -ot 版本,请问是怎么回事啊 ???
吧透明显示功能屏蔽后,操作 上、下切换完全正常
发表于 2018-7-5 01:35:31 | 显示全部楼层
测试你的移植的工程模板,是不是不能正常使用透明色相关的API,比如这里的GUI_SetAlpha。
所有相关的应用全注释了,仅测试函数GUI_SetAlpha
 楼主| 发表于 2018-7-5 07:09:35 | 显示全部楼层
所有相关的应 ...
你好,刚刚又重新测试了一下透明功能,貌似还是不行,
上述图片仿真,如果屏蔽掉 透明设置函数,可以下面的 字符内容,如果开启设置透明函数,下面的字符就不会显示了,
是不是说明我的 底层驱动 不支持 设置 透明功能啊 还是说我的底层驱动没有移植好啊 ?
 楼主| 发表于 2018-7-5 19:09:24 | 显示全部楼层
所有相关的应 ...
刚刚吧 emwin 库改成 v5.40 abgr 的库就好了,哎,又折腾了这么久,看来还是 abgr的库比较靠谱啊,
音量初次显示进度条位置 终于搞定了,在初始化里面需要重新再次设置一下音量初始值
                        hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SLIDER_1);
                        SLIDER_SetBkColor(hItem, GUI_WHITE);
                        SLIDER_SetFocusColor (hItem, GUI_STCOLOR_LIGHTBLUE);
                        SLIDER_SetRange(hItem, 0, 63);
                        g_tWav.ucVolume = 30;                                              //音量初始值,此处还得再设置一次才行
                        SLIDER_SetValue(hItem, g_tWav.ucVolume);
                        SLIDER_SetWidth(hItem, 0);
                        SLIDER_SetSTSkin(hItem);
,还有就是在 播放界面返回到主界面时,貌似主界面的图标没有显示,是怎么回事啊 ?
发表于 2018-7-6 02:18:20 | 显示全部楼层
音量 ...
ARGB的库跟ABGR的库中Alpha通道的值是反着的,你是不是没有注意。
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:46:34 | 显示全部楼层
这个设置的值 是 8bit 的啊,应该不会有什么 反正的说法吧 ??
unsigned     GUI_SetAlpha            (U8 Alpha);
 楼主| 发表于 2018-7-6 17:04:18 | 显示全部楼层
你好,
我在主界面里面点击音乐播放按钮图标后,进入播放界面,我在播放界面里面增加了一个 返回按钮,
但是程序返回到主界面后,所有的图标都没有显示,但是图标对应的字符都显示出来了,这是怎么回事啊 ??
主界面:
播放界面:
发表于 2018-7-7 00:56:20 | 显示全部楼层
unsigned     GUI_SetAlpha           ...
看我们的教程如下章节:https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
发表于 2018-7-7 00:59:07 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-7-6 17:04
你好,
我在主界面里面点击音乐播放按钮图标后,进入播放界面,我在播放界面里面增加了一个 返回按钮 ...
返回不显示的话,手动触摸桌面是不是又显示出来了。
 楼主| 发表于 2018-7-7 09:42:04 | 显示全部楼层
在音乐播放界面,点击了歌曲列表后再返回就回出现这个情况了(估计歌曲类别里面有些东东 在程序返回时没有清除还是 怎么回事啊 ???),再点击时,图片不会显示出来,但点击的图标功能还是正常的
如果在如下界面里面,只要不点击 歌曲列表按钮 按返回到主界面显示 正常,
就算是点击了 设置按钮也不会影响到返回主界面的图标显示
 楼主| 发表于 2018-7-7 09:55:32 | 显示全部楼层
你好,我目前使用的这个 设置 透明函数时,貌似程序是卡主了(使用按钮进行切换时,而且程序切换也失败) ????
但是播放歌曲可以继续进行,
如果只是显示透明的话,就算是反了,那也只是显示的颜色不对啊,设置透明效果的值我也修改过,貌似没有什么效果啊
 楼主| 发表于 2018-7-8 18:58:40 | 显示全部楼层
今天又捣鼓了一下,终于显示出来了,需要重新 绘制一下图标
我的图标显示是挂载 在 主界面的,在绘制前先删除 之前绘制的图标,再重新绘制一次就可以了,
发表于 2018-7-9 02:48:22 | 显示全部楼层
我的图标显示是挂载 在 主界面的,在绘制 ...
这样做的话,的确是稍麻烦了些,估计是程序里面有些问题。之前我用F1加外部SRAM时,遇到过这种问题。
 楼主| 发表于 2018-7-9 11:05:02 | 显示全部楼层
你是如何解决的啊 ???
另外还有个事情请教下,就是之前如果显示窗口 是隐藏的,在关闭窗口之前是否需要重新显示出来后再关闭啊  ?
void App_MusicListClose(void)     //退出 歌曲播放界面需要 关闭 歌曲列表窗口
  WM_ShowWindow(hWinMusicList);            // 这个地方,之前推出 歌曲列表 窗口后返回到播放窗口,现在 如果需要 扯底的退出音乐播放功能,那此处是否需要让他显示出来后再关闭啊 ??
        GUI_EndDialog(hWinMusicList, 0);      //关闭 歌曲 list
  hWinMusicList = NULL;
发表于 2018-7-10 02:21:37 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-7-9 11:05
你是如何解决的啊 ???
另外还有个事情请教下,就是之前如果显示窗口 是隐藏的,在关闭窗口之前是否 ...
1、好像是版本问题,你个之前的5.2X或者5.3x试试。
2、不需要的,我的这个例子里面,歌曲列表是个子窗口,不管是隐藏还是显示状态,只要你删除了父窗口,这个就自动删除。
GMT+8, 2026-11-23 13:44 , Processed in 1.643713 second(s), 27 queries .
