查看: 1470|回复: 0
电感器在实际应用中的4大注意要点
重庆金籁科一家专业从事磁性电子
发表于 2018-7-4 19:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电感器的实际应用中,有时会出现意料之外的现象,经整理总结,特别予以注意以下四点:
1、温度过高
电感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常现象,若温度过高,铁芯和线圈容易温升导致电感量的变化。所以,需要注意电感器的工作环境温度和选用规格适当的电感器。
2、磁场干扰
电感器在工作时因有电流流通而在周围产生电磁场。其他元件的摆放位置应尽量远离电感器或与电感器互成直角,i减少干扰。若要求较高,则可以换用一体成型电感。
金籁科技一体成型电感
3、分布电容
电感器各层线圈之间,会产生分布电容量,可造成高频信号旁路,降低电感器的实际滤波效果。所以在用电感器进行高频滤波时要特别注意。
4、电感值测量
用仪器测量电感值与Q值时,测试引线应尽量靠近电感器,以求数据准确。
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com。
GMT+8, 2026-11-23 12:24 , Processed in 0.577838 second(s), 24 queries .
