查看: 4162|回复: 18
[μCGUI] 使用UC/GUI时切换界面时每次都会有几条黑线一闪一闪的
发表于 2018-6-30 10:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体是这样的:用的UC/GUI3.90,天马的4.3寸RGB屏
    有多个地方会出现黑线一闪一闪的:
     1. 我的主界面有6个BUTTON,这个6个BUTTON里有6个图片来做显示的,每当我切换BUTTON时(如从BUTTON0切到BBUTTON1时)会出现
     2.从A界面切换到B界面是会闪,从B界面返回A界面时也会闪
    3.我通过RTC来获得当前时间,有个EDIT控件来专门显示这个实时的时间,1/秒刷新这个控件,也会照成黑线在这个EDIT控件区域内有黑线一直闪
   以上为主要出现黑线一闪的地方,请问下大神们,这个是什么原因呢?
发表于 2018-6-30 11:36:55 | 显示全部楼层
黑线的位置是固定还是随机的,如果是随机的,就是你的接口配置有问题,或者接触不良都有可能,最好先排查下硬件,然后排查软件。
另外使能窗口使用存储设备了没有。
 楼主| 发表于 2018-6-30 14:57:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-30 11:36
黑线的位置是固定还是随机的,如果是随机的,就是你的接口配置有问题,或者接触不良都有可能,最好先排查下 ...
硬汉哥,黑线的位子是随机的,窗口存储设备你是指   #define GUI_SUPPORT_MEMDEV    1   是这个宏吗?我的是置1的。 如果是软件方面的问题的话,我应该怎么排查呢?  硬件方面我不是太懂。。。。
发表于 2018-7-1 11:07:29 | 显示全部楼层
Mark 发表于 2018-6-30 14:57
硬汉哥,黑线的位子是随机的,窗口存储设备你是指   #define GUI_SUPPORT_MEMDEV    1   是这个宏吗?我 ...
你在GUI_Init函数后调用WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
 楼主| 发表于 2018-7-2 08:48:25 | 显示全部楼层
哦。这个也是有的
                 GUI_Init();
                GUI_UC_SetEncodeUTF8();
                WM_SetDesktopColor(Colorspicture[0]);
                MainTask();
发表于 2018-7-3 00:48:19 | 显示全部楼层
Mark 发表于 2018-7-2 08:48
哦。这个也是有的
                 GUI_Init();
你现在的这个还是你之前项目的基础上继续搞的吗?
你现在用的是RGB接口屏,你的控制器是不是RA8875,还是F429之类自带控制的。
 楼主| 发表于 2018-7-3 08:35:39 | 显示全部楼层
你现在用的是RGB接口屏,你的控制器是不是RA8875, ...
是的硬汉哥,是在我之前的基础上搞的,天马的4.3寸RGB屏,控制器是用的F7自带的的LTDC
发表于 2018-7-3 09:48:05 | 显示全部楼层
都升级到F7了,该换了,换成emWin更方便些。
看下你的LCD显存部分配置MPU了没有,配置下。
 楼主| 发表于 2018-7-3 11:17:37 | 显示全部楼层
硬件部分我不是太懂,电路设计和一些硬件的选型都是BOSS订好的,现在板子都打了30套回来了,所以硬件部分都是不能在改了。连外部的存储芯片一个都没有。所以GUI莫名的出现各种问题,可能是老版本有部分原因,也可以是存储空间的上的一些原因。总之现在也只能硬着做下去。
 楼主| 发表于 2018-7-3 11:23:37 | 显示全部楼层
硬汉哥,GUI这方面还有个问题,就是我做BUTTON移动的时候(BUTTON0--BUTTON1)有时候会出现显示不全的情况(如:图片少一块。4个字只显示了2个字。背景色缺一块)。然后界面的跳转䦹会出现这方面的问题,然后我再移动焦点的时候他又刷出来了。
这个是什么原因呢?
发表于 2018-7-3 13:19:18 | 显示全部楼层
Mark 发表于 2018-7-3 11:23
硬汉哥,GUI这方面还有个问题,就是我做BUTTON移动的时候(BUTTON0--BUTTON1)有时候会出现显示不全的情 ...
LCD的显存是不是用的SDRAM,开Cache了没,将SDRAM的MPU设置为WT模式。
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:32:59 | 显示全部楼层
显示不是用的SDRAM,我这个产品没有SDRAM。只有SRAM,而且SRAM也不用做初始化,只需要把SRAM的首地址传进去就行了。
发表于 2018-7-4 01:40:04 | 显示全部楼层
Mark 发表于 2018-7-3 15:32
显示不是用的SDRAM,我这个产品没有SDRAM。只有SRAM,而且SRAM也不用做初始化,只需要把SRAM的首地址传进 ...
用的内部SRAM做显存?
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:36:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-4 01:40
用的内部SRAM做显存?
是的
发表于 2018-7-4 11:01:40 | 显示全部楼层
是否开启Cache了,先关闭了试试。
 楼主| 发表于 2018-7-4 17:18:12 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-4 11:01
是否开启Cache了,先关闭了试试。
硬汉哥,按你的建议,关闭了Cache ,但是还是有上面出现的情况。这个跟cache有关吗?
发表于 2018-7-5 01:33:44 | 显示全部楼层
有,开了Cache后有数据一致性问题。
你的硬件,你是否已经排除没问题了,没问题的话,我们就着重在软件上面解决下。
 楼主| 发表于 2018-7-5 08:42:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-5 01:33
有,开了Cache后有数据一致性问题。
你的硬件,你是否已经排除没问题了,没问题的话,我们就着重在软 ...
硬汉哥,板子我换了几套板子试了,LCD屏也换了几个试了,还是会出现那种情况。所以应该是软件的问题。
发表于 2018-7-6 02:16:18 | 显示全部楼层
好,硬件没问题话,就使用创建一个简单的对话框,对话框上面显示一个文本控件,然后周期更新这个文本控件,看看是否有问题。
GMT+8, 2026-11-23 13:39 , Processed in 2.641242 second(s), 24 queries .
