查看: 3437|回复: 2
[RL-TCPnet] RL-TCPnet FTP 服务器 从网络地址栏输入访问地址 可以正常登陆,但是总是报错
发表于 2018-6-26 10:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RL-TCPnet FTP 服务器 从网络地址栏输入访问地址 可以正常登陆,但是总是报这两个错 1、Login failed 2、UNknown command这是为什么啊?这个错误影不影响 系统稳定性啊
发表于 2018-6-26 11:06:20 | 显示全部楼层
最好用的FTP软件FileZilla,这种方式不稳定,容易出问题。
 楼主| 发表于 2018-6-26 11:32:46 | 显示全部楼层
恩恩 我体会到了 而且 文件传输不完整  我 一个文件有 2106 byte 通过 网络地址输入的那种方式 下载下来只有496个字节 不知道中间哪个过程出问题了
GMT+8, 2026-11-25 12:00 , Processed in 1.077450 second(s), 27 queries .
